Wrzeciono 1KW 24000obr/min - jakie?
RobWan
Post napisał: RobWan » 06 kwie 2005, 22:02
Czego szukać i gdzie? 1KW(min.) i 24000obr/min. Jest ładne wrzeciono u kimli ale drogie. Co można zastosować w cenie do 2000zł?
Może z silnkiem komutatorowym?
Robert
Gregory
Post napisał: Gregory » 06 kwie 2005, 22:17
czolem,
sprawdz firme Jager - maja wysokoobrotowe elektrowrzciona, ale niestety nie wiem ile kosztuja...
Gregory
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 kwie 2005, 22:28
Za 1/3 kwoty którą chcesz wydać możesz kupić komutatorowe wrzeciono z regulatorem prędkości np Metebo, Kress lub AEG. Trzeba tylko zwrócić uwagę aby bicie było możliwie małe. Moc ich jest prawie 1000W a obroty 24000-28000/min.
RobWan
Post napisał: RobWan » 06 kwie 2005, 22:47
Nowe to chyba żadne z wymienionych nie będzie miało bicia, ale np. po stu godzinach pracy?
Co do firmy Jager to zasilane są napięcim min. 1KHz. To taki falownik to też duży wydatek. Zobaczę jak odpiszą jaka jest cena na te cuda.
Robert
Gregory
Post napisał: Gregory » 06 kwie 2005, 23:11
wrzeciona o ktorych wspomina pltmaxnc to w istocie frezarki do obrobki drewna i pewnie do frezowania materialow o podobnej twardosci sa zaprojektowane.
Z tego typu frezarek to kupilbym jedynie sprzet dla profesjonalistow " niebieski" ceny od 1000 PLN. Amatorskie frezarki widzialem od 250 do 700 PLN brutto.
Gregory
fanta
Post napisał: fanta » 07 kwie 2005, 09:11
ja sobie tutaj kupilem http://www.elektromotoren.de/c060.html
zalezy w czym pracujesz ale jesli uzywasz chlodziwa to kres czy metabo dlugo nie popracuje. zreszta poczytaj na stronie kimla.pl.
swojeo wrzeciona jeszcze nie sprawdzilem bo nie mam na razie dostepu do pradu 3-fazowego.
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
RobWan
Post napisał: RobWan » 07 kwie 2005, 10:28
C60/AF465S kosztuje 462€. Do tego plus 25% za uchwyt i komplet tulejek zaciskowych. No i pewnie jeszcze VAT. Tylko ta prędkość obrotowa niby max. 24000 (400Hz) ale wyżej napisano, że łożyska dopasowane do 18000 (200/300Hz).
Jak to wygląda przy twojm wrzecionie fanta? Masz falownik?
Robert
fanta
Post napisał: fanta » 07 kwie 2005, 10:46
ja za C60/AF465L zaplacilem 861 E. w tym byl uchwyt i 3 tulejki 3,6 i 10 mm.
falownik posiadam hitachi ale nie mialem kiedy i gdzie na razie podlaczyc.
vatu nie placicsz o ile zamawiasz wysylkowo. nalezy podac tylko nip. chyba ze bierzesz na firme to wtedy w momencie ksiegowania vat sie chyba dolicza.
co do predkosci obr. to chyba jest taka opcja z parowanymi lozyskami. ja posiadam wersje na 400 Hz.
co do samego wykonania to mogloby byc lepiej. obudowa jest z alu - pewnie w celu dobrego odprowadzenia ciepla. w nastepnym tygodniu sprobuje sie gdzies podlaczyc i sprawdzic jak to dziala.
moze ktos w wawie lub okilcach udostepnilby na chwile prad 3-fazowy?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 07 kwie 2005, 11:20
Na początek proponuję coś tańszego aby dokładnie określić wymagania -- może wystarczy. Wrzecina które wymieniłem są używane często w ploterch frezujących. Plotery takie tną głównie mat lekkie PCV Mdf aluminium itp .
Przegładając koncepcję maszyny kol. RobWan doszedłem do wniosku że to jest właśnie urządzenie do tego typu prac .
Oczywiście to co pokazał kol. Fanta jest znacznie lepsze lecz również znacznie droższe. Wyroby firmy Jager lub Jeager są jeszcze lepsze lecz ceny powalają.
fanta
Post napisał: fanta » 07 kwie 2005, 13:37
Jager, Precise, IMT i inne to narzedzia poza zasiegiem normalnego smiertelnika. kwoty ida w grube tysiace euro.
Elte 1kW w kimla.pl kosztuje ok 6 tys. Mysle ze te niemieckie wrzeciona to cos pomiedzy Metabo a Elte. Do zastosowan profesjonalnych mozna smialo ich uzywac.
Mnie bardzo zalezy na dobrej jakosci obrobki dlatego zdecydowalem sie na takie rozwiazanie.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
