Dziwne działanie Mach3 po wykryciu sygnału E-stop.
j_saw
Post napisał: j_saw » 20 gru 2007, 12:02
Czy ktoś spotkał się z takim problemem:
W sterowniku wykorzystuję dodatkowy przekaźnik podłączony do pinu nr 8 i przypisany do
funkcji "chłodziwo" Ctrl-F. Podczas normalnego wykonywania G-CODE'u
przekaźnik ten jest załączony, stan niski na pinie 8. Sytuacja jest OK do
momentu jeżeli np. przycisnę przycisk "E-stop" (EMERGENCY), przypisany do pinu
10. Oczywiście program natychmiast się zatrzymuje, odłącza przekaźnik,
stan wysoki na pinie 8 i jest OK (krótkie przyciśnięcie przycisku).
Jeżeli jednak przycisk "E-stop" przytrzymam (po wciśnieciu) dłużej np. 1
sekundę to program robi dziwną !!!!! rzecz. Po wcześniejszym odłączeniu
przekaźnika, włącza go ponownie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. sprawdziłem to również sondą TTL na wyjściach portu LPT więc nie jest to wina sterownika.
2. jest to niezależne od przypisania numeru pinu - sprawdziłem na innych i
jest tak samo
3. co ciekawe w zakładce DIAGNOSTICS Alt-7 kontrolki do "Output" są
wygaszone chociaż stan rzeczywisty jest inny !!!!!
4. tak się dzieje tylko w wersji Mach3 - sprawedziłem to na wersji (DEMO)
Mach2 i tam jest OK
pozdrawiam
mike217
Post napisał: mike217 » 19 sie 2013, 18:49
Podbijam ten temat bo mam dokładnie ten sam problem. Co robić ?
Post napisał: tuxcnc » 19 sie 2013, 20:03
Idź z pytaniem tam, gdzie poszły twoje pieniądze, czyli do autora programu.
Dlaczego on zgarnia kasę a inni mają robić darmowy support jego produktu ?
mike217
Post napisał: mike217 » 19 sie 2013, 21:22
Jesteś wielki...
