Problem pojawia sie na wycinarce plazmowej, uzywam G31 do lapania wysokosci planika nad blacha. Do momentu gdy G31 mialem umieszczone w makrze M03 moglem uruchamiac palenie z dowolnego fragmentu kodu za pomoca przycisku RUN FROME HERE. Jednak teraz uruchomilem wypalanie w rurach (inny postprocesor w sheetcam) i chcialbym umiescic G31 w osobnym makrze np M123. Efekt jest taki ze dajac run from here kod przestaje sie przewijac zaraz na poczatku po pierwszym G31 (bo chyba czeka na sygnal z probe) i nie dochodzi do pozadanego miejsca w kodzie... Jak to jest ze G31 ukryte w M03 nie zatrzymowalo przewijania, a ukryte w makrze np M123 zatrzymuje akcje? Jak moge ogarnac ten temat? Moze jest jakas funkcja ktora trzeba zaznaczyc w general config?
Dzieki za pomoc i pozdro
Krzysiek
