Gniazdo i wtyczka do wrzeciona HSD?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 02 lis 2015, 15:03
Bry :)
Czy wiecie moze jak sie nazywa gniazdo / wtyk stosowane we wrzecionach HSD?
Najlepiej oba - do wentylatora tez...
Chcialbym zrobic sobie kabel / przejsciowke do zasilania innego wrzeciona,
zeby moc latwo zmienic wrzeciono na inne ...
Nie wiem po jakiej nazwie szukac :)
q
tomal4321
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tomal4321 » 02 lis 2015, 16:06
To gniazdo niżej to typu Harting. Szukaj po haśle Harting. Na stronie masz różne rodzaje. po numerze katalogowym skompletujesz złacze.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 02 lis 2015, 18:35
To gniazdo wyżej wygląda jak by pasowała tam wtyczka od elektrozaworu pneumatycznego.
251mz
Post napisał: 251mz » 02 lis 2015, 19:07
Alvar4 pisze:To gniazdo wyżej wygląda jak by pasowała tam wtyczka od elektrozaworu pneumatycznego.
Miałem napisać to samo.
Takie złącza spotykałem często serwisując stoły prasowalnicze ,żelazka parowe itp ;)
Tak przy okazji ktoś chętny na elektrowrzeciono hsd 7,5kW atc + falownik emerson?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 02 lis 2015, 20:07
Chyba macie racje z tym gornym...
Dolnego zaraz poszukam w katalogu.
q
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 02 lis 2015, 21:11
Poszukaj kompatybilnych. Te gniazda robi kilka firm i wszystkie są tańsze niż Harting oczywiście.
W ogóle to pokazałeś obudowę, wkładów do tej wielkości Hartinga jest kilka rodzajów.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 lis 2015, 09:41
OK, mam.
Piny meskie to: CCMA
Piny zenskie: CCFA
Wtyk: CQM 05
Gniazdo: CQF 05
Obudowa mocowana do urzadzenia: CKA 03 IA
Obudowa wtyczki: CKA 03 VS
Kupie tu: http://contrans.pl/
q
gregor1975
Re: Gniazdo i wtyczka do wrzeciona HSD?
Post napisał: gregor1975 » 04 lis 2015, 20:20
oprawcafotografii pisze:Chcialbym zrobic sobie kabel / przejsciowke do zasilania innego wrzeciona, zeby moc latwo zmienic wrzeciono na inne ...
Ja takie coś chciałem zrobić już około półtora roku temu i zrobiłem. Mam jeden mobilny moduł sterowania, czyli skrzynię z falownikiem, gniazdami 230V i włącznikami (pełni to zatem również rolę rozdzielnicy napięcia), w którym na wejściu jest kabel z wtyczką 230V a na wyjściu ekranowany kabel 3x230v z wtyczką przemysłową. W odbiornikach zainstalowane są gniazda.
Hartingi były dla mnie za drogie więc zdecydowałem się na złącza przemysłowe (bo tak to się nazywa) marki Wieland. Kupowałem w Conrad Electronic bo wtedy cena była tam korzystna oraz dowolna możliwość konfiguracji - takie złącze to cztery elementy:
obudowa wtyczki
obudowa gniazda
wkład męski (gniazdo)
wkład żeński (wtyczka)
W tym sklepie możesz kupić dowolny pojedynczy element. Zaletą też było (jest?) to, że sprzedają te złącza od małej ilości pinów (takich szukałem i był problem ze znalezieniem), po kilkudziesięciopinowe. Wysyłka idzie z Niemiec, towar pierwszorzędnej jakości, bardzo dobrze zapakowany. Mają też to dobrze zewidencjonowane katalogowo, co jest zaletą w przypadku konieczności dokupienia elementów kompatybilnych.
Nie robię im reklamy, kupisz gdzie chcesz, ale pamiętaj o dwóch rzeczach:
1) Nie kupuj takich złącz używanych bo one mają gwarantowaną (co nie znaczy, że rzeczywistą) żywotność na 500 załączeń
2) Kupuj złącza, w których wkłady mocowane są w obudowach na śruby, a nie na zaciski - łatwiej będzie zmienić przy ewentualnej wymianie wkładu
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 lis 2015, 18:59
Dalej to wrzeciono masz na chodzie?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lis 2015, 19:04
Mnie pytasz?
q
Wróć do „WARSZTAT”
