Promień się rozchodzi na 3m
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 lis 2015, 12:53
Jest jakiś sposób na korektę promienia?
Na skrajnym końcu stołu wiązka pokonuje ok 3m i jest trochę rozproszona przez co źle wycina tam materiał.
Laser Synrad 120W
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 01 lis 2015, 13:07
Specjalne systemy optyczne. Drogie.
deflection
Post napisał: deflection » 01 lis 2015, 18:56
zamontować laser na osi
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 lis 2015, 21:58
Byłoby trudno trzeba by prowadnice przedłużyć i zrobić dość sporo nowych rzeczy.
A tak wygląda gorsza jakość cięcia
Lewy górny to najmniejsza odległość od źródła
Prawy dolny najdalsza.
Na dole rozumiem że jest rozjazd wiązki ale górę sprawdzałem i jest ok... chyba że stół jest nie równy.
Nie wiem dałoby się to kompensować obniżeniem/podwyższeniem stołu w jednym miejscu albo zmianą ogniskowej soczewki?
Tnę tylko sklejkę 3mm.
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 01 lis 2015, 23:42
Nie rozumiem. To jak ustawiasz optykę? Na środku stołu?
Przecież zaczyna się ustawianie od początku stołu czyli tam musi dobrze ciąć.
triera
Post napisał: triera » 02 lis 2015, 00:02
Czym dłuższa ogniskowa, tym mniejsza wrażliwość na zmiany odległości
od materiału, ale też mniejsza "skupialność" wiązki ;)
Przy tej mocy i sklejce 3mm to nie powinien być problem.
Zacząłbym od ponownego ustawienia optyki:
równie dobre skupienie wiązki
powinno być w każdym punkcie stołu.
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 lis 2015, 23:32
Optyka jest sprawdzana codziennie.
W najbliższym położeniu jest wypalony kwadracik.
W najdalszym to już dość spora plama się robi.
