Frezarka FWD-25U
trzasu
Frezarka FWD-25U
Post napisał: trzasu » 27 paź 2015, 20:47
witam,
dosyć przypadkowo zostałem właścicielem frezarki FWD-25U, pytanie do forumowiczów, czy prócz napędu głowicy w belce i skrętnej głowicy ta frezarka ma jeszcze jakieś zalety ? Miał ktoś taką maszynę lub ma i może wyrazić opinie ?
Przykładowe foto
dragon44
Post napisał: dragon44 » 27 paź 2015, 21:24
Jak można stać się przypadkowym właścicielem takiej maszynki? Bo podoba mi się ;)
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 27 paź 2015, 21:47
Gdzie można zostać przypadkowym właścicielem? ;)
trzasu
Post napisał: trzasu » 27 paź 2015, 23:37
Na alle.gro np, jedno kliknięcie za dużo i jest, co by nie było tak pięknie to moja jest brzydsza niż ta z przykładowego foto :mrgreen:
Frantz
Post napisał: Frantz » 27 paź 2015, 23:52
Głowną zaletą jest to że nie trzeba za każym razem zakładać glowicy pionowej kiedy jest potrzebna .Konstrukcja pozwala na skręt głowicy na belce o 90 stopni i możemy pracować wrzecionem poziomym .Zaletą jest że dostaniemy wszystkie części zamienne bo to nastepczyni FWB25 FWC25,FWD25.Na zdięciu widać że chyba maszyna jeszcze nie pracowała albo przeszła głowny remont.Gratuluje nabytku.
pioterek
Post napisał: pioterek » 29 paź 2015, 17:35
Tak, gruntowny remont to może przed nią. Tam napisane jest "zdjęcie przykładowe" tak mnie ta głowica zastanawia, to napęd wprowadzony został do belki? Tak mi wygląda to na karkołomne rozwiązanie. Lepiej gdy by zrobili napęd podzielnicy, posuwu stołu tak by był opcjonalnie zespolony z napędem narzędzia, na ale to takie moje... baju baju.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 paź 2015, 18:05
trzasu pochwal sie swoim foto a nie przykładowym, bo nie wiem czy to twoja maszyna czy nie ... no na foci ładna sliczna, aż za ładna, zeby nie pomysleć ze coś gdzieś nie tego ... nie zamierzasz tego zcncawiać ?
napęd w belce to na wielowypuscie przesuwanym w tulejce, przy wyrąbanej bedzie stukac przy uruchamianiu wrzecionka, a jak z blokadą belki ? docisk na wajchach tylko ?
trzasu
Post napisał: trzasu » 29 paź 2015, 21:10
to nie moja, moją trzeba nieco ogarnąć, a z cncezować to trzeba umieć :oops:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 paź 2015, 21:20
to sie naumiej
jarucki
Post napisał: jarucki » 30 paź 2015, 16:08
trzasu pisze:to nie moja, moją trzeba nieco ogarnąć, a z cncezować to trzeba umieć :oops:
Bieriii ja w cNc
