jak zaprogramowac to podciecie?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
solaris
Post napisał: solaris » 24 paź 2015, 18:00
Witam.Musze napisac program i nie wiem jak poradzic sobie z jednym szczegolem . Nie wiem jak zaprogramowac maszyne zeby mi wykonala rowek wewnatrz tulei.
Wyglada to tak
jak to zrobic?
wiem ze musze uzyc narzedzie do rowkowania, mam takie o szerokosci 3mm
Czy moge uzyc cyklu G72
moze ktos zapodac przyklad programu na to?
Post napisał: WZÓR » 24 paź 2015, 18:59
A ja użyłbym noża tego typu
https://www.iscar.com/eCatalog/Products ... =IS&app=33
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 paź 2015, 19:10
z całym szacunkiem, ale ja bym tego noża nie użył. Przyczyna jest prosta. Ta płytka ma "od dxxx strony" kąt uniemożliwiający wykonanie kąta 30 stopni! Używam takich, to wiem :lol:
Post napisał: WZÓR » 24 paź 2015, 19:25
jasiu... pisze:z całym szacunkiem, ale ja bym tego noża nie użył. Przyczyna jest prosta. Ta płytka ma "od dxxx strony" kąt uniemożliwiający wykonanie kąta 30 stopni! Używam takich, to wiem :lol:
A tu pisze , że wykona 35 stopni max. :grin:
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.a ... 3&GFSTYP=M
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 paź 2015, 19:47
Płytka VNGA do tego noża ma 35 stopni kąt wierzchołkowy. Problem w tym, że o ile pamiętam, żeby tym dało sie planować, to nóż ma płytkę obróconą o 3 stopnie, tak że tylna krawędź płytki jest pod kątem 38 stopni. 40 stopni bez problemu tym nożem zrobisz, ale przy 30 tył zetnie ci skos i nie ma szans na zrobienie tego.
No dobrze, jeśli ma być ładnie, a program w sinumeriku na przykład, to ja proponuję nóż do rowków, ale w programie uwzględnić 2 krawędzie tnące. D1 do wewnętrznego kąta 30 stopni i D2 do wykonania kąta od strony imaka. Najpierw wcięcie na wymiar 79-0.02 i wcinanie się, by zrobić szerokość wybrania, później skosy, a na końcu przejście wykańczające, zbierając wtedy pozostawione 0.02 na średnicy 79, żeby ładnie było.
o czymś takim: http://www.pafana.pl/sgsrl.php
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 24 paź 2015, 20:21
Ostatnio pokazały sie takie kiedys taki sobie sam wymyśliłem na płytkę dcmt dziala do dziś przy produkcji nakretek wytacza i robi obie fazy choc tu jakas dziwna płytka
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak- ... 53622.html
solaris
Post napisał: solaris » 24 paź 2015, 20:38
mam takie narzedzie jak pokazal jasiu. Musze go uzyc inne nie wchodzi w gre. Ma ono 3 mm szerokosci.
Czy moge uzyc do zrobienia tego cyklu G72?
[ Dodano: 2015-10-24, 20:39 ]
jak to zaprogramowac w fanucu OT uzywajac parametru A ?
Post napisał: WZÓR » 24 paź 2015, 21:23
jasiu... pisze:Płytka VNGA do tego noża ma 35 stopni kąt wierzchołkowy. Problem w tym, że o ile pamiętam, żeby tym dało sie planować, to nóż ma płytkę obróconą o 3 stopnie, tak że tylna krawędź płytki jest pod kątem 38 stopni. 40 stopni bez problemu tym nożem zrobisz, ale przy 30 tył zetnie ci skos i nie ma szans na zrobienie tego.
A ten przejdzie ?
https://www.iscar.com/eCatalog/Products ... =IS&app=80
solaris
Post napisał: solaris » 24 paź 2015, 22:12
czy tak bedzie ok?
G00 X73. Z-9.
G72 W1.5 R0.5
G72 P1 Q2 W0.05 U0.05 F0.15
N1 G00 Z-16.
G01 X75.25
X79. Z-15.
Z-10.
N2 X75.25 Z-9
G70 P1 2Q F0.1
Czy taki program wykona to?
[ Dodano: 2015-10-24, 22:14 ]
musze uzyc narzedzia do rowkowania bo inaczej szef sie wkurzy. Program kombinuje swoj inny niz szef zaproponowal.
Post napisał: WZÓR » 24 paź 2015, 23:22
solaris pisze:...
Widzę , że to już nie pierwszy Twój problem z szefuńciem.
https://www.cnc.info.pl/topics44/jak-to ... htm#509199
Kolego ..... , nie uwolniłeś się jeszcze od tego pajaca?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
