Wychładzanie pomieszczenia przez wyciąg spalin
frydrych1
Post napisał: frydrych1 » 23 paź 2015, 11:17
Witam Was serdecznie,
Nadchodzi zima, a ja nadal walczę z problem.
Otóż wyciąg spalin robi mi takie podciśnienie w pracowni, że zaciąga powietrze z zewnątrz każdą możliwą szpara, otworem. Tym samym strasznie wychładza pomieszczenie. W pobliżu znajduje się też piec C.O. i potrafi wyciągać z niego dym na pomieszczenia! :/
Jak rozwiązać ten problem?
Pomyślałem aby uszczelnić konstrukcję plotera laserowego i podpiąć bezpośrednio kanał pobierający powietrze z zewnątrz. Boję się jednak o skrajnie niskie temperatury czy to w jakiś sposób zaszkodzi. Myślę aby zrobić taki zamknięty obieg powietrza zewnętrznego.
Jakieś pomysły? Rady?
Założę się, że nie tyko ja mam ten problem :)
oprawcafotografii
Re: Wychładzanie pomieszczenia przez wyciąg spalin
Post napisał: oprawcafotografii » 23 paź 2015, 11:33
ODP: rekuperator.
q
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 24 paź 2015, 17:02
Jeżeli wyrzucasz powietrze ze spalinami na zewnątrz pomieszczeń,to tyle samo powietrza musi napłynąć z zewnątrz,bo to wynika z ciągłości przepływu.
U mnie sytuacja jest podobna z tym że pomieszczenia są ogrzewane nadmuchowo ,a pracownia gdzie stoi laser nie jest ogrzewane.
To powoduje że ciepłe powietrze z pomieszczeń obok napływa do pracowni i jednocześnie je ogrzewa.
Problem wychładzania to jedno ,a odcięcie dopływu powietrza do pieca to drugie.
O ile w pierwszym przypadku będzie ci zimno,to w drugim może się skończyć tragicznie.
Nieodpowiednia wentylacja i warunki spalania w piecu pociągają za sobą możliwość wydzielania tlenku węgla.Wyciąganie spalin z pieca do wnętrza jest pierwszym sygnałem ostrzegawczym.
Ponadto, pomieszczenie z piecem musi mieć odpowiednią kubaturę i wentylację.
Może faktycznie pobieraj powietrze z zewnątrz poprzez kanał podgrzewany przez piec.
Kiedyś widziałem taki wymiennik na rurze kominowej ,tylko nie przesadź z temperaturą powietrza doprowadzonego do lasera.Albo doporowadź dodatkowe powietrze z zewnątrz w pobliże pieca.
Nie znam twoich pomieszczeń ,lasera,pieca itd.Dlatego nie umiem Ci podać konkretnego rozwiązania.
frydrych1
Post napisał: frydrych1 » 24 paź 2015, 20:19
Dzięki piękne za odpowiedź,
Przez zaistniałą sytuację z piecem na czas cięcia i pracy wyciągu spalin nie palimy w piecu. Mimo to śmierdzi z pieca.
Podgrzanie powietrza z zewnątrz, które wpadałoby bezpośrednio do lasera (chińczyk 90x130 tuba szklana) to najrozsądniejsze rozwiązanie. Pytanie tylko jak?
Może w kanał wstawić np. ,,słoneczko'' z farelki/nagrzewnicy? Chodzi mi o druty, które nagrzewają się w urządzeniach typu farelka.
Zatem rodzi się kolejne pytanie. Ile stopni minimalnie powinno mieć powietrze tłoczone z zewnątrz bezpośrednio do plotera? Da mi to obraz przy jakich temperaturach na zewnątrz musiałbym dogrzewać powietrze.
abyss
Post napisał: abyss » 26 paź 2015, 22:44
oprawcafotografii pisze:ODP: rekuperator.q
Fajny pomysł - ale pytanie jak szybko "śmieci" ze spalin zanieczyszczą płyty rekuperatora. Za "gęstych" filtrów nie da się wsadzić, bo ograniczą przepływ. Czy skórka warta wyprawki?
rendejad
Post napisał: rendejad » 27 paź 2015, 18:25
Czytam i widzę, że dalej wszyscy żyją w g...ej Polsce a nie w Europie.
Oczywiście nikt nawet nie pomyślał że wywalanie spalin z plotera na zewnątrz bez użycia filtra spalin to nie tylko wykroczenie ale zwykłe chamstwo.
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 paź 2015, 22:19
Ja tam zauważyłem że chłodnica lasera podgrzewa pomieszczenie +3stopnie.
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 07 lis 2015, 12:28
Polecam osobiscie tzw cyklon - separator odsrodkowy
Dostepne w roznych ksztaltach i kolorach, wielkosci wszelakie
Male opory przeplywu, filtracja calkiem niezla
Za nim rekuperator, swieze powietrze z rekuperatora do maszyny
Jezeli jest w miare szczelna cala wymiana powietrza powinna odbywac sie w maszynie
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 29 sie 2018, 17:19
Podpinam się pod temat bo mam ten sam problem ;)
Jakoś udało się go Wam rozwiązać ?
Ja też mam w planach doprowadzenie powietrza z zewnątrz aby mi ciepłego z pomieszczenia w którym stoi nie zabierał, ale jakoś trzeci rok z rzędu nie mogę się za to zabrać ....
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 29 sie 2018, 17:47
U nas w firmie pozakładano gazowe promienniki Schwank. Dają radę, pod nimi jest ciepło, a gaz jest tańszy od prądu. Takie, jak ten:
