Co to za przyrząd?
GABE
Co to za przyrząd?
Post napisał: GABE » 22 paź 2015, 16:43
Stałem się posiadaczem takiego urządzenia.
Co to jest? I czego tutaj brakuje?
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Post napisał: kamar » 22 paź 2015, 17:02
Jak dziurka w tej belce jest fi 8, to statyw do pomiaru czujnikiem zegarowym :)
GABE
Post napisał: GABE » 22 paź 2015, 20:11
Dzięki, a jeszcze pytanie jak to się fachowo nazywa?
Tak fi.8 i czujnik pasuje.
Pod spodem jest dosyć skomplikowana regulacja i czegoś tam w środku chyba brakuje. Kulki? Sprężynki?
Post napisał: RomanJ4 » 22 paź 2015, 22:17
To prawdopodobnie przyrząd dedykowany do pomiaru jakiejś konkretnej części, wiec trudno o nazwę..
ak47
Post napisał: ak47 » 22 paź 2015, 23:09
Moim zdaniem to niczego poza czujnikiem nie brakuje.
Wstawiasz czujnik i teraz jak masz miliard powiedzmy płytek wyszlifować na grubość 4.45 +- 0.02mm to ustawiasz go tak że po położeniu płytki na tym okrągłym że tak powiem stoliczku na czujniku pokaże ci jego grubość czyli te 4.45 powiedzmy. To bardzo szybka i dokładna metoda. No i jak zatrudnimy panią Beatkę do kontroli to nie musi się ona znać na suwmiarce ani niczym, ma po prostu położyć płytkę, sprawdzić ile jest, i następną i tak do fajrantu.
Można se na skali czujnika namalować zakres a wtedy to już nawet nie trza patrzeć ile jest a tylko patrzymy czy jest w zakresie wskazówka czujnika czy nie i tyle.
Post napisał: kamar » 23 paź 2015, 05:23
ak47 pisze:
Można se na skali czujnika namalować .
Abo odpowiedni czujnik :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 paź 2015, 08:23
No, nawet większość czujników ma wskazówki na szkiełku które można regulować.
GABE
Post napisał: GABE » 23 paź 2015, 08:33
Dzięki za zainteresowanie. Podstawkę dostałem od kumpla, a on ze złomu "Market nad Wisłą".
Dołączę jeszcze zdjęcia to może będzie lepiej widać.
Jest tam taka blokada górnego krążka która nie pozwala opuścić mu się na dół.
W dolnej śrubie regulacyjnej jest dokładny otwór jakby coś przez niego przechodziło na wylot.
Na wsporniku krążka od dołu jest taki dziwny ząbek :roll:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
eightbitter
Post napisał: eightbitter » 23 paź 2015, 10:55
W nomenklaturze wojskowej nazwał bym to "Głowka karbowana przetyczki zawleczki wąsa zamka osi wyrzutnika" ;)
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
GABE
Post napisał: GABE » 27 paź 2015, 22:37
Coś mi się wydaje, że jest to niekompletny przyrząd do sprawdzania czujników zegarowych.
Może tak być?
