Co to jest? I czego tutaj brakuje?
Co to za przyrząd?
Co to za przyrząd?
Stałem się posiadaczem takiego urządzenia.
Moim zdaniem to niczego poza czujnikiem nie brakuje.
Wstawiasz czujnik i teraz jak masz miliard powiedzmy płytek wyszlifować na grubość 4.45 +- 0.02mm to ustawiasz go tak że po położeniu płytki na tym okrągłym że tak powiem stoliczku na czujniku pokaże ci jego grubość czyli te 4.45 powiedzmy. To bardzo szybka i dokładna metoda. No i jak zatrudnimy panią Beatkę do kontroli to nie musi się ona znać na suwmiarce ani niczym, ma po prostu położyć płytkę, sprawdzić ile jest, i następną i tak do fajrantu.
Można se na skali czujnika namalować zakres a wtedy to już nawet nie trza patrzeć ile jest a tylko patrzymy czy jest w zakresie wskazówka czujnika czy nie i tyle.
Dzięki za zainteresowanie. Podstawkę dostałem od kumpla, a on ze złomu "Market nad Wisłą".
Dołączę jeszcze zdjęcia to może będzie lepiej widać.
Jest tam taka blokada górnego krążka która nie pozwala opuścić mu się na dół.
W dolnej śrubie regulacyjnej jest dokładny otwór jakby coś przez niego przechodziło na wylot.
Na wsporniku krążka od dołu jest taki dziwny ząbek
