Głowica do planowania na ER20 lub ER25
bartx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bartx » 21 paź 2015, 21:04
Pytanie następujące - czy są dostępne narzędzia do planowania, które mają trzpień fi12 lub fi16 (tak aby pasowało do tulejek ER20 lub ER25)? Chodzi mi o obróbkę tworzyw sztucznych, ewentualnie miedzi lub aluminium w celu splanowania powierzchni narzędziem o większej średnicy niż frez 12 czy 16mm, który można tam normalnie zamontować. Szukałem i nie znalazłem.
Post napisał: RomanJ4 » 21 paź 2015, 21:28
Flycutter.
Można nawet zrobić samodzielnie.
https://www.google.pl/search?q=fly+cutt ... 749#imgrc=_
dasza77
Post napisał: dasza77 » 21 paź 2015, 21:46
Też kiedyś szukałem, aż kupiłem 2-piórowy frez stolarski o średnicy 20mm lub więcej firmy CMT. Uchwyt 8mm. Planowałem stół aluminiowy. Oczywiście z polewaniem emulsją.
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 21 paź 2015, 22:01
Ja do aluminium kupiłem głowicę na okrągłe płytki i kazałem przetoczyć chwyt. Szło całkiem nieżle. Po jakimś roku zaliczyłem kolizję i rozwaliłem wrzeciono. Frez się chociaż złamie. A głowica nie wybaczy żadnych błędów. W ER 20 możesz ostrugać głowicę do fi 13. Bo to największy rozmiar koszyczka dla dwudziestek.
Post napisał: WZÓR » 22 paź 2015, 11:49
