Nadal drążę temat większej wiertarki. Mam w związku z tym kilka pytań do osób znających maszyny wymienione w temacie. Po pierwsze jakie macie o nich zdanie - głównie krytyczne, czyli co jest w nich złego.
Druga sprawa - jak sprawują się cierne wariatory w WII 25 i WRS 25?
I wreszczie jak jest ze zmianą kierunku obrotów? Czy jest to realizowane przełączeniem silnika czy przekładnią i jak szybko zatrzymuje się wrzeciono. Chodzi mi o gwintowanie, szczególnie ślepych otworów - czy jest szansa precyzyjnie zatrzymać maszynę, czy gwintownik bezwładnością poleci mi do dna i się złamie?
Z góry dziękuję za pomoc. Jeżeli ktoś ma DTRki w formie elektronicznej i zechciał by się podzielić, to będę wdzięczny. Mój mail: [email protected]
Wiertarki WKA 25, WII 25 i WRS 25
ak47
posiadam WII 25N
Cierny wariator sprawuje się dobrze, nie śliga nawet jak się wierci wiertłem fi 30. Większych nie próbowałem bo wiertarka ma stożek morse 3. Jedyna wada ? musi być dobrze wyregulowane bo zdarzalo się że po nastawieniu prędkości dźwignia sama ucieka i prędkość się zwiększa albo zmniejsza.
Ma tylko 3 stopnie posuwu (0.1 - 0.3mm) gwintować nie gwintowałem tym. Na minus na pewno tez dość wiotkie wrzeciono. Wspomniane wiertło fi30 musiało być idealnie zaszlifowane a materiał dobrze umocowany bo bardzo łatwo wpada w drgania jak jest niesymetrycznie zaszlifowane wiertło albo materiał lata sobie po stole. Tylko 2 rowki teowe w stoliku a jest miejsce na co najmniej dwa dodatkowe. Stolik można odłożyć ale w podstawie brak jest rowków teowych do mocowania materiału tak jak w dużych wiertarkach takich jak np WKA 40. Wrzeciennik i stolik mają też regulowana wysokość. Brak mi w niej jakiejś skali żebym wiedział czy wywiercone jest 10 czy 15mm . Max odległości wrzeciona od stolika i kolumny nie pamiętam.
Co do zmiany obrotów to nie wiem czy jest. Nie musiałem korzystać. Na pewno jak zmienisz obroty silnika to nie będzie działał posuw (jak ją przywiozłem i podłączyłem silnik to nie mogłem dojść czemu posuwu nie ma aż spojrzałem na wrzeciono i stwierdziłem że ma lewe obroty, szybka zamiana faz na silniku i hurra, posuw działa).
karol1993
obsługa wrs 25 posuwy
Witam niedawno zakupiłem ową wiertarkę i czy któryś z kolegów mógłby mi podpowiedziec jak ustawia się posuwy w tej maszynie? Doszedłem że włącza sie je poprzez dzwignie z prawej strony w kierunku ku dołu a predkosci na dwoch gałkach powyzej. Galkę głębiej osadzoną mogę swobodnie przestawiac tam sa trzy predkosci, lecz zewnętrza gałka ani drgnie. Wiem ze wiertarka powinna miec 6 predkosci. Moje pytanie jest czy jest jakas zaleznosc, od której zalezy mozliwosc przesuniecia tej dzwigni? Czy poprostu jest zablokowana z powodu usterki ? Pozdrawiam
