czyli pokazuje że albo jej nie ma, albo kabel, albo parametr,
tak pokazuje info
Kabel nowy przysłany z serwisu nie pomógł, ten od panelu do sterowania co idzie
sama wędka z kablem spiralnym działa na maszynie obok, wędka z maszyny obok nie działa
w parametrach, jest cyfra 6, jak dam na 0 to maszyna działa, ale wędka i tak musi być podpięta, bo nie da się zasilania włączyć. Miał ktoś coś takiego?
Jeszcze jeden objaw jest, jak maszyna stoi chwile nieużywana to się klawisze wieszają i nie reagują.
Jakieś sugestie?
Da się to uratować?
Chętnie klikam "pomógł"
