wiercenie weglikiem kwas
karololol
Post napisał: karololol » 19 paź 2015, 20:06
witam szukam pomocy jakie parametry na wiercenie w kwasie 316 otwór fi 11 głeboko 28mm wiertło weglik nie chłodzone wew. materiał jest twardy ja chce dać 1200 obrotów i 0,08 posów predzej oczywiscie nawierce tym samym wiertłłem max do 3 mm. i wiercenie dam co 5mm na łamanie wióra.
Czy ktoś wie jak bedzie lepiej i oczywiście żeby nie złamać wiertła.. dzięki z góry...
FDSA
Post napisał: FDSA » 20 paź 2015, 08:40
Nie wiem jak będzie w przypadku tak grubego wiertła ale.... sporo wierce w twardych materiałach dość głęboko tyle ze fi 3 i największy problem jaki jest to temperatura. Jeśli masz jeden otwór to pół biedy ale jeśli setkami to bardzo pomaga co chwile wyjeźdzanie z otworu i zalewanie go w ten sposób chłodziwem. Ja wyjeżdzam co 0.25 fi Co do parametrów to dla trwałości narzędzia najlepiej sprawdzaja mi się posówy 50 procent wieksze niż minimum dla powstawania ciągłego wióra. W miare szybko i wiertła daja radę. Przy czym dla fi 3 to 3000 rpm to max. Wiec te 1200 u ciebie to nie wiem... może się uda ;-)
FDSA
szwarek30
Post napisał: szwarek30 » 25 paź 2015, 20:19
Witam,ja na nierdzewkę daje 12 metrów i do dychy na obrót,oczywiście przerywanym wierceniem jak nadmienił wyżej kolega
szwaro
