witam szukam pomocy jakie parametry na wiercenie w kwasie 316 otwór fi 11 głeboko 28mm wiertło weglik nie chłodzone wew. materiał jest twardy ja chce dać 1200 obrotów i 0,08 posów predzej oczywiscie nawierce tym samym wiertłłem max do 3 mm. i wiercenie dam co 5mm na łamanie wióra.
Czy ktoś wie jak bedzie lepiej i oczywiście żeby nie złamać wiertła.. dzięki z góry...
wiercenie weglikiem kwas
FDSA
Nie wiem jak będzie w przypadku tak grubego wiertła ale.... sporo wierce w twardych materiałach dość głęboko tyle ze fi 3 i największy problem jaki jest to temperatura. Jeśli masz jeden otwór to pół biedy ale jeśli setkami to bardzo pomaga co chwile wyjeźdzanie z otworu i zalewanie go w ten sposób chłodziwem. Ja wyjeżdzam co 0.25 fi Co do parametrów to dla trwałości narzędzia najlepiej sprawdzaja mi się posówy 50 procent wieksze niż minimum dla powstawania ciągłego wióra. W miare szybko i wiertła daja radę. Przy czym dla fi 3 to 3000 rpm to max. Wiec te 1200 u ciebie to nie wiem... może się uda
FDSA
FDSA
