nie wiem, czy to najlepszy dział. Poszukuję speca do skonfigurowania enkoderów w maszynie i dokładnego sprawdzenia konfiguracji w Mach3 (Mach3, CSMIO IP-M, krokowce + enkodery)
Maszyna gubi się na jednej osi. Generalnie im dłuższy program, tym większe przesunięcie.
Po około półtorej godziny pracy, otwór który ma być wykonany w bryle, przesunięty jest już blisko milimetr.
Przy programie, który wykonuje się przez 15-20 minut, nie widać tego, ale dłuższy program i całość się rozjeżdża.
Szukam kogoś, kto na zlecenie (i odpłatnie oczywiście) przyjedzie i skonfiguruje odpowiednio enkodery oraz pomoże sprawdzić w czym jest problem.
Okolice Bydgoszczy
pozdrawiam
Problem z trzymaniem wymiarów w jednej z osi
251mz
- Moderator
Sprawdź czy masz właściwą polaryzację sygnału step/dir .lukasz_ pisze:Maszyna gubi się na jednej osi. Generalnie im dłuższy program, tym większe przesunięcie.
Takie coś się dzieje właśnie w Twoim przypadku.
lukasz_
dzięki za sugestie. Sprawdziłem i niestety nie jest to przyczyna. Polaryzacja jest ok, po odwróceniu zaczyna się gubić po 10 minutach.
Program, jaki mam to ponad 60 tysięcy linii kodu. Na drugiej maszynie, sterowanej również z Mach3 ten sam kod działa bez najmniejszego problemu.
Tutaj z czasem odjeżdża - po wykonaniu całego programu (około 1,5 godzin), o około 0,5mm.
Wykonawca maszyny twierdzi że "to na pewno komputer", bo u niego działało (ale nie tak długi kod).
Na razie, stara zabawkowa maszynka na LPT osiągała większą precyzję, więc jeśli ktoś z Bydgoszczy byłby w stanie wpaść i odpłatnie pomóc - zapraszam.
lukasz_
dobra, jest update dla potomnych, którzy byćmoże kiedyś mogliby podobny efekt zaobserwować.
Myślałem że uda się bez fatygowania kolegi 300km w jedną stronę. Ale nie udało się.
Po dokładnym sprawdzeniu, okazało się że oś Y się przesuwa o około 0,4mm w jednym kierunku i to przesunięcie już się nie powiększa.
Po zmianie na nowy, od razu powtarzalność 100%, obecnie maszyna pracuje z pełnym obciążeniem i nie robi błędu.
- Zamieniony komputer na nowy - brak efektu.
Luz na nawrotach sprawdzony - na granicy błędu czujnika.
Łożyska, śruby etc. sprawdzone - wszystko w porządku.
Zamieniony kontroler silnika osi na nowy, taki sam - brak efektu.
Zamieniony silnik, enkoder i przewód, na nowy taki sam - brak efektu.
Zamieniony sterownik CSMIO/IP-M na nowy, taki sam - 100% poprawy.
