Haas VF-2 i frezy jeżowe
- Moderator
MAS daje radę.ryby007 pisze:...
Nie mam pojęcia jaka to musiałaby być maszynka by takie frezy używać.
http://www.kovosvit.pl/pl/
Grunt to nie za duże obroty a nie każda maszyna dysponuje wystarczającym momentem w tym zakresie. Nie podałeś jakie chcesz fi tego jeża. Są fajne jeżyki sandvika fi32 to powinno dać rade o czymś większym na takiej maszynie raczej zapomnij. Ja osobiście najwięcej co się bawiłem tego typu narzędziami to Frez fi63 ap=40mm ae=10mm S300 F120. Maszyna Mazak VTC800 stożek SK40. Material obrabiany zwykla stal. W alu to bez problemu na obrotach 2500 idzie i nie piszczy.
Witam, mam takie pytanie odnośnie frezowania frezem jeżowym. Do obrobienia mam pionową ściankę ze stali s355 na wysokości 57 mm, a do dyspozycji frez jeżowy waltera fi 50 na płytki LPMT150412R-D51 oraz SPMT120408-D51. Frezowanie odbywa się na Haas VF-3 i mam problem z dobraniem parametrów. Używał ktoś może podobnego freza i może zaproponować parametry oraz ae?
