Haas VF-2 i frezy jeżowe
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Ukanio81
Post napisał: Ukanio81 » 14 paź 2015, 13:24
Witajcie. Jak myślicie, uciągnie to, może ktoś używa ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 paź 2015, 16:27
Ostatnio na targach w Sosnowcu Haas robił prezentację.
.... , generalnie z moich doświadczeń nie zalecam .
Od biedy na Haas VF-3 YT ze stożkiem 50 można próbować .
Przy VF-2 słabo to widzę.
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 14 paź 2015, 20:30
Mam taki fi40 i nawet przy małym naddatku bocznym piszczy.
Nie mam pojęcia jaka to musiałaby być maszynka by takie frezy używać.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 paź 2015, 21:20
ryby007 pisze:...
MAS daje radę.
http://www.kovosvit.pl/pl/
Mariusz.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 15 paź 2015, 19:43
Grunt to nie za duże obroty a nie każda maszyna dysponuje wystarczającym momentem w tym zakresie. Nie podałeś jakie chcesz fi tego jeża. Są fajne jeżyki sandvika fi32 to powinno dać rade o czymś większym na takiej maszynie raczej zapomnij. Ja osobiście najwięcej co się bawiłem tego typu narzędziami to Frez fi63 ap=40mm ae=10mm S300 F120. Maszyna Mazak VTC800 stożek SK40. Material obrabiany zwykla stal. W alu to bez problemu na obrotach 2500 idzie i nie piszczy.
Glodzilla
Post napisał: Glodzilla » 30 gru 2015, 07:22
Witam, mam takie pytanie odnośnie frezowania frezem jeżowym. Do obrobienia mam pionową ściankę ze stali s355 na wysokości 57 mm, a do dyspozycji frez jeżowy waltera fi 50 na płytki LPMT150412R-D51 oraz SPMT120408-D51. Frezowanie odbywa się na Haas VF-3 i mam problem z dobraniem parametrów. Używał ktoś może podobnego freza i może zaproponować parametry oraz ae?
Wróć do „HAAS”
