No to się pochwale 8x8 RC big
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 09 paź 2015, 12:09
Jako że małe modele mnie znudziły to zbudowałem cos takiego :smile:
KTR-X1 8x8 To pojazd zdalnie sterowany do wykonywania zadań w bardzo trudnym terenie, charakteryzuje się prostotą konstrukcji, niskim środkiem ciężkości oraz uniwersalnością.
KTR-X1 8x8 zbudowany jest z dwóch sekcji połączonych przegubem, dzięki temu każda sekcja jest niezależna, dodatkowo ruchome wahacze dają ogromne możliwości w pokonywaniu przeszkód w terenie. Pojazd obojętnie w jakim terenie się porusza, oraz jak stoi zawsze ma doskonałą przyczepność na wszystkie 8 kół.
Dzięki temu że KTR-X1 jest hybrydą można bez obaw wybrać się na dalekie wyprawy gdyż prądu nam nie zabraknie.
Specyfikacja:
Podwozie: rama stalowa z profila zamkniętego 30x30x1,5 spawana
Wahacze: profil zamknięty 40x80x2 wspawane bloki łożyskowe
Osie: stal utwardzana
Poszycie: blacha aluminiowa 0.8mm wzmacniania kątownikami
Przegub: blacha stalowa 10mm plus łożyska
Przeniesienie napędu: przekładna łańcuchowa przełożenie1,5:1
Napęd: 4 silniki 24V / 450W każdy (moc znamionowa) 123 RPM
Układ skrętu: pompa hydrauliczna 120 bar plus dwa siłowniki
Sterownik silnika: Sabertooth 2x32A
Sterownik pompy: Sabertooth 2x32A
Zasilanie: Akumulatory kwasowe 12V 40Ah 2x
Układ ładowania: silnik spalinowy 200c OHV plus alternator 28V 55A
Koła: 145/70/6
Pilot sterowania: HK-T6
Oświetlenie: led 2x9W przód, 2x2W tył
Układ chłodzenia: 2x wentylator 4800 RPM
Przyłącza: szybkozłącze montażowe plus gniazdo zasilania
Spalanie: 0,5-1,2l/mth
Masa: 140Kg
Prędkość max: 8km/h
Wymiary: szer 90cm, dłu 192cm, wys 68cm, prześwit 27cm
Dalsze plany:
Pług do śniegu obrotowy (zrobiony)
Zamiatarka (dalszy etap)
Kosiarka (dalszy etap)
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 09 paź 2015, 12:37 przez rysmen, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: RomanJ4 » 09 paź 2015, 12:33
Gratuluję koledze!
Fajna modułowa konstrukcja.
Przypomina mi trochę szwedzki pojazd wojskowy BvS10
P.S. Niech kolega usunie s z adresu linku https to się otworzy okno.
[youtube]https://[/youtube]
Dalsze plany:
...Kosiarka (dalszy etap)
:cool:
http://www.instructables.com/id/How-To- ... ol-Electr/
https://www.google.pl/search?q=Remote+c ... 88&bih=749
[youtube][/youtube]
gawryszaczkowy
Post napisał: gawryszaczkowy » 30 paź 2015, 11:02
Dobra robota Panowie! gratuluję samozaparcia i wytrwałości!
naprawsamochod.eu
Marek Grodzki
Post napisał: Marek Grodzki » 08 lis 2015, 21:52
To już klasa gigant Gratulacje
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 16 lis 2015, 08:07
Nowy film :wink:
[youtube][/youtube]
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 21 lis 2015, 19:41
Super projekt!!!
Oby było więcej takich ludzi o tak ciekawych zainteresowaniach! ;)
Jak skonstruowany jest napęd? chodzi mi o zwiększanie prędkości i wolny start - jest jakiś wariator?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
CNCWieczorek
Post napisał: CNCWieczorek » 23 lis 2015, 11:48
Świetny projekt, gratulacje. Chciałbym zobaczyć jak ten pojazd sprawuje się w roli pług do śniegu. Jeśli możesz to nagraj taki film przy najbliższych opadach.
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 23 lis 2015, 13:41
oswiecimskie pisze:Super projekt!!!
Jazda jest na silnikach elektrycznych i sterownik 0-100%
CNCWieczorek pisze:Świetny projekt, gratulacje. Chciałbym zobaczyć jak ten pojazd sprawuje się w roli pług do śniegu. Jeśli możesz to nagraj taki film przy najbliższych opadach.
Oczywiście nagram tylko na razie brak śniegu :wink:
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 10 lut 2016, 11:36
Nie było za wiele śniegu no ale :wink:
[youtube][/youtube]
STELMI
Post napisał: STELMI » 10 lut 2016, 13:59
i kto powiedział, że odśnieżanie jest nudne :)
Wróć do „Modelarstwo”
