Frezarka drewniana - mocowanie łożysk liniowych.
- Posty w temacie: 7
Witam Serdecznie, jestem na etapie montażu własnej drewnianej frezarki cnc, chciałem w niej wykorzystać wałki bez podpory a także łożyska liniowe do tych wałków tylko dokładnie takie i chciałbym zastosować jakiś inny patent niż oryginalną obudowę na takie łożysko aby je zamontować do platformy , coś co byłoby tańsze od obudowy
dodam ze jestem nowiciuszem
Poszukaj czegoś takiego jak cybant. U mnie w pobliskim sklepie metalowym widziałem takie o różnych średnicach. Przykładowo 2 takie fi32 będą świetnie mocować łożysko liniowe na wałek fi20. Będzie to lepsze rozwiązanie niż plastik i trytytki. Precyzja może nie taka jak oryginalne oprawy, ale siła mocowania równie dobra.minik97 pisze:jak zamocować (...) nakrętkę trapezową do podstawy
Ciężko będzie wywiercić precyzyjny otwór. Wiertło zwykle rozbija średnicę na trochę większą. Nawet jak pierwszy raz wbijesz łożysko, to za jakiś czas się rozejdzie nawet bez pracy maszyny. To musiałoby być jakieś egzotyczne drewno. Można wiercić otwory pod łożyska wiertłem, ale potem trzeba to rozciąć i zrobić skręcane, aby zacisnąć w oprawie.
aaa ;/ w sumie też racja, za jakiś czas pewnie to by się wyrobiło, ale na początek mozna tak spróbować jak mówisz Ezbig z nacinaniem takiego klocka myślałem o buku lub dębie (oczywiście wysuszonym ) chodź to nie egzotyczne drzewo ale dość twarde, tylko nie wiem czy by spisało się tutaj ;/
coś mniej wiecej takiego z drzewa jak bym zrobił, spisaloby się ?
- Moderator
Nie musi być koniecznie wzorować się na kształcie uchwytu z aluminium.
Z drewna możesz zrobić w jednym kawałku drewna gniazdo ustalające pozycję łożyska i innym kawałkiem drewna lub płytki z twardszego materiału docisnąć łożysko do tego gniazda lub też docisnąć wspomnianym wcześniej cybantem.
Przykładowo:
(rysowane na szybko w inkscape...)
Przykładowo:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
