Frezarka drewniana - mocowanie łożysk liniowych.
minik97
Post napisał: minik97 » 07 paź 2015, 21:30
Witam Serdecznie, jestem na etapie montażu własnej drewnianej frezarki cnc, chciałem w niej wykorzystać wałki bez podpory a także łożyska liniowe do tych wałków tylko dokładnie takie i chciałbym zastosować jakiś inny patent niż oryginalną obudowę na takie łożysko aby je zamontować do platformy , coś co byłoby tańsze od obudowy :)
dodam ze jestem nowiciuszem :)
Pozdrawiam :)
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 07 paź 2015, 21:47
Możesz wykorzystać taki patent:
zawsze możesz kupić łożyska w obudowach prosto z chin, będzie stosunkowo tanio, a na pewno trwalej niż patent który pokazałem.
minik97
Post napisał: minik97 » 07 paź 2015, 23:06
ooo :wink: z tymi łożyskami z chin to bardzo dobre i tanie rozwiązanie, w takim razie tak bardzo edenlubawa dziękuję Ci za pomoc :wink:
a mam jeszcze pytanko, moze nie nawiązuję do tematu ale tez zastanawiam się nad Tym jak zamocować wałki do konstrukcji drewnianej jak i nakrętkę trapezową do podstawy :neutral:
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 paź 2015, 21:58
minik97 pisze:jak zamocować (...) nakrętkę trapezową do podstawy
Poszukaj czegoś takiego jak cybant. U mnie w pobliskim sklepie metalowym widziałem takie o różnych średnicach. Przykładowo 2 takie fi32 będą świetnie mocować łożysko liniowe na wałek fi20. Będzie to lepsze rozwiązanie niż plastik i trytytki. Precyzja może nie taka jak oryginalne oprawy, ale siła mocowania równie dobra.
minik97
Post napisał: minik97 » 09 paź 2015, 19:19
ooo :) bardzo dobry pomysł kolega ezbig podsunął, za który bardzo dziękuję. A co myślicie o zrobieniu takiego 4cm klocka, przewierceniu go wiertłem pasującym na "styk" z łożyskiem i wbicia tam łożyska a następnie przykręcenie tego do wózka, jak myślicie spisze się to :)?
ezbig
Post napisał: ezbig » 09 paź 2015, 21:15
Ciężko będzie wywiercić precyzyjny otwór. Wiertło zwykle rozbija średnicę na trochę większą. Nawet jak pierwszy raz wbijesz łożysko, to za jakiś czas się rozejdzie nawet bez pracy maszyny. To musiałoby być jakieś egzotyczne drewno. Można wiercić otwory pod łożyska wiertłem, ale potem trzeba to rozciąć i zrobić skręcane, aby zacisnąć w oprawie.
minik97
Post napisał: minik97 » 09 paź 2015, 23:06
aaa ;/ w sumie też racja, za jakiś czas pewnie to by się wyrobiło, ale na początek mozna tak spróbować jak mówisz Ezbig z nacinaniem takiego klocka :) myślałem o buku lub dębie (oczywiście wysuszonym ) chodź to nie egzotyczne drzewo ale dość twarde, tylko nie wiem czy by spisało się tutaj ;/
coś mniej wiecej takiego z drzewa jak bym zrobił, spisaloby się :)?
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 10 paź 2015, 09:38
Taki uchwyt możesz kupic gotowy.
minik97
Post napisał: minik97 » 10 paź 2015, 16:08
tak, wiem, Ale chciałem zrobić taki z drzewa :) spisałby się to? jak myślicie :)?
pitsa
Post napisał: pitsa » 10 paź 2015, 20:35
Nie musi być koniecznie wzorować się na kształcie uchwytu z aluminium.
Z drewna możesz zrobić w jednym kawałku drewna gniazdo ustalające pozycję łożyska i innym kawałkiem drewna lub płytki z twardszego materiału docisnąć łożysko do tego gniazda lub też docisnąć wspomnianym wcześniej cybantem.
Przykładowo:
(rysowane na szybko w inkscape...)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
