Jaki material na os kola motocyklowego
blasterpl
Musze wykonać stalowa , drążoną oś kola motocyklowego , os ma ø zew 30mm a ø wew 26mm czyli tylko 2mm ścianka. Jaki materiał koledzy poleca aby się dobrze toczył , nie trzeba by go po obróbce ulepszać no i żeby to się potem nie urwało
atom1477
Na osie czy tam wałki z łatwo dostępnych materiałów dobre są budowlane pręty żebrowane. Są dość twarde ale toczą się dobrze (w sumie również dlatego że są twarde
Ale najważniejsze to to że są wytrzymałe.
No ale tutaj gdzie masz nietypową oś w postaci rury o tak cienkiej ściance to nie wiem czy i taki materiał coś pomoże.
edenlubawa
atom1477 pisze:Na osie czy tam wałki z łatwo dostępnych materiałów dobre są budowlane pręty żebrowane. Są dość twarde ale toczą się dobrze (w sumie również dlatego że są twarde).
Z czym można porównać ich twardość? śruba 8.8 czy coś innego?
