Jaki material na os kola motocyklowego
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 06 paź 2015, 19:15
Musze wykonać stalowa , drążoną oś kola motocyklowego , os ma ø zew 30mm a ø wew 26mm czyli tylko 2mm ścianka. Jaki materiał koledzy poleca aby się dobrze toczył , nie trzeba by go po obróbce ulepszać no i żeby to się potem nie urwało :shock: :?:
ASOR
Post napisał: ASOR » 06 paź 2015, 19:43
Dostępna w stanie obrobionym do Rm=650MPa (około) jest stal 40HM (czyli 1.7225 lub 42CrMo4). Obrabia się dobrze. Ale tak naprawdę to trzeba by policzyć ile potrzeba - tę stal da się obrobić cieplnie do Rm=1030MPa, ale to nie jest stan handlowy - czyli czeka Cię ulepszanie.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 06 paź 2015, 19:54
Właśnie chodzi o to żeby nie trzeba było się jeszcze na koniec męczyć z ulepszaniem bo to już musiał bym komuś zlecić a czas na wykonanie króciutki.
Czesio
Post napisał: Czesio » 07 paź 2015, 12:56
Idź do sklepu i kup nową oś, będzie taniej i bezpieczniej.
Wpisałem w googlach "oś koła motocyklowego" i trafiłem na jakieś forum poświęcone motocyklom, porada była ta sama: kup nową, nie dorabiaj.
Post napisał: RomanJ4 » 07 paź 2015, 13:31
Nie wiem czy nie będę adwokatem diabła, ale kiedyś, kiedyś, w ostateczności dorabiało się takie rzeczy ze szpilek do gąsienic albo półosiek..
Ale koledzy maja rację, jak jest do dostania to nie kombinuj...
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 07 paź 2015, 14:21
Niestety nie ma szans na kupno nowej , os do tuningowego zawieszenia , jej ø jest większe od standardowej oski .
rc36
Post napisał: rc36 » 14 paź 2015, 13:10
Jak już musisz dorobić tą oś to przynajmniej zrób grubszą ściankę, materiał raczej jakiś miękki bo lepiej żeby oś się zgięła niż złamała.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 14 paź 2015, 16:54
Na osie czy tam wałki z łatwo dostępnych materiałów dobre są budowlane pręty żebrowane. Są dość twarde ale toczą się dobrze (w sumie również dlatego że są twarde :D).
Ale najważniejsze to to że są wytrzymałe.
No ale tutaj gdzie masz nietypową oś w postaci rury o tak cienkiej ściance to nie wiem czy i taki materiał coś pomoże.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 14 paź 2015, 20:06
Zrobiłem z 40HM , ściankę 4mm . Zobaczymy co będzie :twisted:
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 14 paź 2015, 23:05
atom1477 pisze:Na osie czy tam wałki z łatwo dostępnych materiałów dobre są budowlane pręty żebrowane. Są dość twarde ale toczą się dobrze (w sumie również dlatego że są twarde :D).
Z czym można porównać ich twardość? śruba 8.8 czy coś innego?
Wróć do „Obróbka metali”
