Wtyczka do chińczyka 2.2 kW
Seemann
Post napisał: Seemann » 28 wrz 2015, 22:36
Poszukuję gniazd i wtyczek 4pin do chińczyka 2.2kW. Właściwie to bardziej rozchodzi mi się o gniazdo które jest we wrzecionie, średnica około 17mm. Szukałem ale nie mogę znaleźć, co to za standard? wtyk jest podobny do mikrofonowego ale to raczej nie to.
FDSA
Post napisał: FDSA » 28 wrz 2015, 23:31
Www.tme.pl
FDSA
Seemann
Post napisał: Seemann » 29 wrz 2015, 09:41
Równie dobrze mogłeś podać adres google.pl Pytam o konkretny model gniazda/wtyczki, tme znam i jest tam ponad 1000 wtyczek 4pin i przy większości nie ma podanych wymiarów. Jeżeli ktoś kupował już osobno takie złącza to pewnie zna model i producenta.
jomat
Post napisał: jomat » 29 wrz 2015, 17:01
Wejdź na aliexpress.com i tam w szukajkę wpisz:
"4 pin connector GX16"
potem "4 pin connector GX20"
czy "4 pin connector XLR"
Na wielu aukcjach są zwymiarowane rysunki i na ich podstawie będziesz wiedział czego szukasz.
P.S. GX12 to mikrofonowe
gniazdo GX16 wejdzie do wtyczki w chińskim wrzecionie 800W ale nakrętki
się nie nakręci, jest tam typ XLR (gniazdo z kołnierzem) , rozstaw pinów ten sam ale gwinty inne.
Seemann
Post napisał: Seemann » 30 wrz 2015, 17:03
GX16 mam i jest tak jak piszesz- nie pasują gwinty. GX20 również jest za małe. Chińczycy zakładali chyba to co mieli pod ręką, będę szukał dalej ale dzięki za pomoc.
Pentuer77
Re: Wtyczka do chińczyka 2.2 kW
Post napisał: Pentuer77 » 05 paź 2018, 16:25
Mam ten sam problem, gniazdo w GDZ-80 2,2kW się usmażyło
kupiłem gniazdo męskie do wrzeciona i wtykę żeńską na kabel WEIPU 13 (metalowa) kupione w TME
zrobiłem przejściówkę, tzn krążek pośredni z Mo58 do montażu gniazda, kwadrat otworów montażowych gniazda obrócone o 45 stopni względem kwadratu otworów montażowych wrzeciona
pozdrowienia
Wróć do „Elektrowrzeciono”
