Poszukuję gniazd i wtyczek 4pin do chińczyka 2.2kW. Właściwie to bardziej rozchodzi mi się o gniazdo które jest we wrzecionie, średnica około 17mm. Szukałem ale nie mogę znaleźć, co to za standard? wtyk jest podobny do mikrofonowego ale to raczej nie to.
Wtyczka do chińczyka 2.2 kW
jomat
Wejdź na aliexpress.com i tam w szukajkę wpisz:
"4 pin connector GX16"
potem "4 pin connector GX20"
czy "4 pin connector XLR"
Na wielu aukcjach są zwymiarowane rysunki i na ich podstawie będziesz wiedział czego szukasz.
P.S. GX12 to mikrofonowe
gniazdo GX16 wejdzie do wtyczki w chińskim wrzecionie 800W ale nakrętki
się nie nakręci, jest tam typ XLR (gniazdo z kołnierzem) , rozstaw pinów ten sam ale gwinty inne.
Pentuer77
Re: Wtyczka do chińczyka 2.2 kW
Mam ten sam problem, gniazdo w GDZ-80 2,2kW się usmażyło
kupiłem gniazdo męskie do wrzeciona i wtykę żeńską na kabel WEIPU 13 (metalowa) kupione w TME
zrobiłem przejściówkę, tzn krążek pośredni z Mo58 do montażu gniazda, kwadrat otworów montażowych gniazda obrócone o 45 stopni względem kwadratu otworów montażowych wrzeciona
pozdrowienia
pozdrowienia
