stanowisko elektryczne
pioterek
Posty w temacie: 11
Post napisał: pioterek » 24 wrz 2015, 21:53
Witam. Chcę dla młodego chłopaka który ma zacięcie w majsterkowaniu zrobić stanowisko elektryczno warsztatowe.
http://m.automatykab2b.pl/prezentacja-a ... cas-nuelle
Nie wiem czy w powyższym linku nie ma przerostu formy nad treścią, ale gdy ktoś mógł by mi podpowiedzieć co warto na takim stanowisku zainstalować to bardzo proszę. Zasilanie będzie 3-fazowe, mam na ten cel odłożone autotransformator, trochę przełączników tablicowych i płytę tekstolitową. Proszę o opis dość szczegółowy poszczególnych elementów - obwodów, gdyż aby to zrobić to muszę to dobrze zrozumieć. Żeby spełniało to swoją rolę zapewne musi to być podzielone na obwody mające za zadanie pomóc przeprowadzić rozmaite próby i testy na urządzeniach. Zapraszam do pisania.
Znalazłem takie zdjęcie które mniej więcej obrazuje o co mi chodzi, ale trudno się dopatrzeć co tam jest.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 25 wrz 2015, 12:33
Czasem lepiej dać sobie spokój z pomaganiem innym, a przynajmniej w tym przypadku.
PRĄD MOŻE ZABIĆ
Jeżeli chłopak ma zacięcie elektryczne, to w szkole go nauczą. Pod okiem zawodowego nauczyciela.
Budując takie stanowisko dla niepełnoletniego , wypadałoby być z nim przy przeprowadzanych próbach. :idea: :idea: :idea:
pioterek
Posty w temacie: 11
Post napisał: pioterek » 25 wrz 2015, 14:08
Oczywiście, będę przy nim za każdym razem. Obiecuję.
allegromtn
Posty w temacie: 12
Post napisał: allegromtn » 25 wrz 2015, 14:36
Podstawa to zasilanie 3 i 1 fazowe- regulowane i nie. 5 zacisków banankowych- najlepiej takich pod które można widełki jeszcze przykręcać (3F, N, PE) wyprowadzających napięcie 3 fazowe regulowane. Obok 5 takich samych z napięciem nieregulowanym. Obwody 1 fazowe (reg. i nie) tak samo. Kontrolki obecności faz mile widziane(szczególnie przy bezpiecznikach topikowych). Gniazda 3 i 1 fazowe- albo na kablach z banankami podpinanymi pod w/w zaciski albo osobne gniazda dla każdych wyprowadzeń. Gniazda 1F 16A. 3F to już zależnie czym młody się będzie zajmował ale 16A i 32A spokojnie mu wystarczą (32A nawet na wyrost). Jak ma być ambitnie to gniazda 3 fazowe 4 i 5 przewodowe (różne urządzenia się testuje a układ TN-C dalej bardzo popularny :razz:
Voltomierze i amperomierze do regulowanych i nie- można stosować 1 woltomierz i amperomierz oraz przełącznik obwodów i faz.
Do tego jeszcze warto zamocować kawałek szyny TH-35 (można kupić z metra) - bardzo poprawia porządek na stole.
Od groma kabli- bananek- bananek, bananek-widełki, bananek-odizolowana końcówka z zaprasowaną tulejką. Wiadro krokodylków też bardzo przydatne :wink:
Jak kolega myśli już o czymś naprawdę bezpiecznym i ambitnym to transformator separujący 3 fazowy( to już by było trochę zmian w zaciskach).
Ewentualnie jakiś zasilacz laboratoryjny (reg. prądu i nap.) prędzej czy później się przyda.
Dobry multimetr- też ważna sprawa!
No i BHP- grzyb też by się przydał :twisted:
Z takim stanowiskiem żadna robota nie straszna :D
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 26 wrz 2015, 00:03
3x400V/16A na banankach i krokodylkach - nekrolog ukaże się na Forum?
Na początek do zabawy i nauki dla młodego chłopaka proponuję stanowisko zasilane z trafa separacyjnego 24V z możliwością regulacji napięcia, dodatkowo prostownik, zabezpieczenia prądowe, mierniki napięcia i prądu. Przyda się kilka obwodów wtórnych o możliwości ustawienia rożnych napięć. Kwestia inwencji, np kilka odczepów na trafie. Wtedy nie trzeba przy chłopaku siedzieć, mogą być bananki i krokodylki.
P.S. kol.pukury wyprzedził moją poprawkę - okazuje się , że mamy podobne zdanie.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2015, 00:24 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: pukury » 26 wrz 2015, 00:17
witam.
może rozsądniej było by zacząć od stanowiska niskonapięciowego ?
nawet i 3 fazy.
dać po transformatorze na 24vac z każdej fazy.
i już można się sporo nauczyć.
dodatkowo - izolacja od sieci
prawdę powiedziawszy nauka na napięciu sieci pachnie szaleństwem :shock:
o " banankach i krokodylkach " nie mówiąc.
wręcz powinno to być zrobione tak żeby żadnych takich wynalazków nie dało się zastosować.
pozdrawiam.
pitsa
Re: stanowisko elektryczne
Post napisał: pitsa » 26 wrz 2015, 20:42
pioterek pisze:Chcę dla młodego chłopaka który ma zacięcie w majsterkowaniu zrobić stanowisko elektryczno warsztatowe.
To ma być stanowisko uniwersalne?
Wydaje mi się, że lepiej przygotować, tylko to co niezbędne pod pierwszy projekt, który chłopak chce zrealizować, stopniowo rozwijać warsztat i robić coraz to nowe projekty.
A może pierwszy projekt zrobić stanowisko? I co dalej???
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
allegromtn
Posty w temacie: 12
Post napisał: allegromtn » 27 wrz 2015, 01:22
Trochę się koncepcje różne pojawiły- ja uczyłem się właśnie na takim stanowisku jakie opisałem. Żyje :D Uczyłem się pod okiem facowca naprawiając wszelkiego typu urządzenia- od lokówki po automatykę elektroenergetyczną. Tego typu nauka daje bardzo dobre efekty bo poznaje się nie tylko zasady działania ale i konstrukcję, metodykę badań, napraw itd.
Do tego potrzeba jednak normalnego zasilania np. 3x400V -trzeba uważać ale jak młody przyzwyczai się do niskonapięciowej instalacji to jak weźmie się za normalną to odruchy które sobie wyrobił mogą być dopiero niebezpieczne ;)
Niskonapięciowe stanowisko polecę jeśli młody ma poniżej 15 lat. Jeśli ma powyżej zapraszamy na "głęboką wodę".
I jeszcze pytanie do kolegów- co koledy mają do bananków i krokodylków przy nap 400V? Jak koledy inaczej wyobrażają sobie próbne uruchomienia, testy? Oczywiście mowa o osprzęcie izolowanym.
upanie
Post napisał: upanie » 27 wrz 2015, 06:53
Krokodylki i bananki nie są całkowicie zaizolowane. Łatwo się tego dotknąć niechcący. Poa tym takie przewody latają to tu, to tam i jak nawet nie dotkną człowieka to dotkną czegoś innego albo siebie nawzajem.
czilałt...
Post napisał: pukury » 27 wrz 2015, 08:03
witam.
z tymi nawykami to całkowita racja .
sam wiem po sobie :shock:
jakaś tak niedbałość pojawia się - parę dni temu trochę mnie - tego ( że tak powiem).
właśnie przez złe nawyki :evil:
pozdrawiam.
Wróć do „Elektronika ogólna”
