OUS 1 luzy
akam
OUS 1 luzy
Post napisał: akam » 22 wrz 2015, 21:18
Cześć
Niedawno nabyłem tokarkę OUS-1 w dobrej cenie. Swoje 30 lat spędziła na modelarni i toczyła głownie krótkie elementy. Mam problem z suportem, ja dojadę do lewej krawędzi i dokręcę śrubki kasujące luzy to jadąc w prawą stronę opór staje się coraz większy aż do pełnego zablokwania - ok 4cm od końca. Po poluzowaniu śrub mogę dojechać do prawej strony. Jeśli w tej pozycji dokręcę śruby to po dojechaniu do lewej strony luzy są za duże. Da się jeszcze coś z tym zrobić ? coś podszlifować czy wystarczy regulacja?
rc36
Post napisał: rc36 » 22 wrz 2015, 22:06
Tego się nie da wyregulować, pomóc może jedynie frezowanie lub szlifowanie jaskółek, typowe zużycie maszyn z dużym przebiegiem.
akam
Post napisał: akam » 22 wrz 2015, 22:27
Droga jest taka usługa ? może ktoś z forum coś takiego robi ?
rc36
Post napisał: rc36 » 22 wrz 2015, 22:43
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 22 wrz 2015, 22:50
Spróbuj wystawić się ze zleceniem w dziale giełda. Odwiedź też okoliczne zakłady zajmujące się precyzyjną obróbką metalu i popytaj.
Co do ceny się nie wypowiem bo brak mi w tym temacie doświadczenia.
[ Dodano: 2015-09-22, 23:02 ]
A mnie kolega ubiegł z tą poradą :razz:
zibi201
Post napisał: zibi201 » 23 wrz 2015, 08:21
Mam ten sam problem w TSA-16. W internecie ogłasza się jeden gość co to robi w Poznaniu i bierze za to dla TSA-16 800zł. Cena zawiera pasowanie suportu, konia itp.
Chyba u siebie spróbuję poskrobać. O skrobaniu łoża znajdziesz sporo na tym forum.
upanie
Post napisał: upanie » 23 wrz 2015, 14:15
Jak juz napisalem w dziale gielda mam to samo ze swoim OUS-em.
Jest to normalna rzecz. Samemu sie tego nie zrobi. Trzeba miec czym.
Tak przy okazji zapytam OUSiarzy jak ciezko u Was kreca sie korbki?
U mnie calkiem ciezko az niewygodnie.
W ogole mi sie ten stolik krzyzowy nie podoba i zastanawiam sie czy go nie "wywalic" i w jego miejsce zrobic cos na prowadnicach. Mam taki potworki 70-tki :D Do tego jakies srubki kulowe i mozna z CNCowic. Tylko moze byc p[roblem ze zmieszczeniem sie na wysokosc.
czilałt...
zibi201
Post napisał: zibi201 » 23 wrz 2015, 14:37
Da się samemu wyskrobać łoże.
Polecam temat: https://www.cnc.info.pl/topics56/tsa-16 ... e+%B3o%BFa
Ja spróbuję zanim wywalę 800zł na szlif tokarki wartej niewiele więcej.
Jak się nie uda to i tak szlif i tak.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 23 wrz 2015, 23:33
Kolego Zibi201, czy nie jest tak, że ktoś kiedyś chciał zmniejszyć luz na płaskiej prowadnicy i wymienił podkładkę między płytką docisku a łożem (tą od spodu). Wtedy przy uchwycie gdzie było wytarte zrobiło się akurat a po stronie konika zrobiło się za ciasno. Jeżeli nie zamierzasz z tej tokarki robić nówki, to wystarczyłoby podszlifować od spodu płaską prowadnicę w okolicach konika gdzie robi się ciasno.
zibi201
Post napisał: zibi201 » 24 wrz 2015, 08:53
Przypuszczam, że tak mogło być, bo nie wyczuwam luzu przy wrzecionie, a im bliżej konia tym coraz gorzej się kręci. Jak się zdejmie konia to nie da się suportem dojechać do końca łoża. Ale jak szlifować? Ręcznie?
