E-stop brak reakcji
k-m-r1
E-stop brak reakcji
Post napisał: k-m-r1 » 22 wrz 2015, 11:44
Podłączyłęm pod pin 15 wyłącznik awaryjny.
w hal dopisałem:
Kod: Zaznacz cały
net estop-ext <= parport.0.pin-15-in-not
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
Program nie reaguje
Zerkam w Maszyna =>> pomiar Hal
Sygnały wybieram estop-ext wyzwalam włącznik, stan w oknie zmienia sie TRUE/ FALSE podczas naciśnięcia
Dlaczego program nie reaguje ?
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
micges
Post napisał: micges » 22 wrz 2015, 13:39
Zmień Twoje 3 linie na
Kod: Zaznacz cały
net estop-ext => iocontrol.0.emc-enable-in
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 22 wrz 2015, 22:45
Dziękuje teraz działa
Musze przeanalizować błąd :)
minipc
Znawca tematu (min. 80)
Re: E-stop brak reakcji
Post napisał: minipc » 09 wrz 2020, 15:46
Podłącze się pod pytanie, jak powinien wyglądać wpis w pliku *.hal, aby podłączony E-stop działał w LinuxCNC? Karta Mesa 7i76e, przycisk wpięty pod pin nr 4 (Analog3, kostka TB6). Aktualnie mam tak, ale brak reakcji:
Kod: Zaznacz cały
net estop-ext     <=  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.analogin3
Dodane 1 godzina 32 minuty 16 sekundy:
Ok, e-stop działa po zmianie z analogin3 na input-3:
Kod: Zaznacz cały
net estop-ext     <=  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-3
Analog zwracało wartość napięcia (0 / ~23V).
