E-stop brak reakcji
k-m-r1
E-stop brak reakcji
Post napisał: k-m-r1 » 22 wrz 2015, 11:44
Podłączyłęm pod pin 15 wyłącznik awaryjny.
w hal dopisałem:
Kod: Zaznacz cały
net estop-ext <= parport.0.pin-15-in-not
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
Program nie reaguje
Zerkam w Maszyna =>> pomiar Hal
Sygnały wybieram estop-ext wyzwalam włącznik, stan w oknie zmienia sie TRUE/ FALSE podczas naciśnięcia
Dlaczego program nie reaguje ?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
micges
Post napisał: micges » 22 wrz 2015, 13:39
Zmień Twoje 3 linie na
Kod: Zaznacz cały
net estop-ext => iocontrol.0.emc-enable-in
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 22 wrz 2015, 22:45
Dziękuje teraz działa
Musze przeanalizować błąd :)
minipc
Re: E-stop brak reakcji
Post napisał: minipc » 09 wrz 2020, 15:46
Podłącze się pod pytanie, jak powinien wyglądać wpis w pliku *.hal, aby podłączony E-stop działał w LinuxCNC? Karta Mesa 7i76e, przycisk wpięty pod pin nr 4 (Analog3, kostka TB6). Aktualnie mam tak, ale brak reakcji:
Kod: Zaznacz cały
net estop-ext     <=  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.analogin3
Dodane 1 godzina 32 minuty 16 sekundy:
Ok, e-stop działa po zmianie z analogin3 na input-3:
Kod: Zaznacz cały
net estop-ext     <=  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-3
Analog zwracało wartość napięcia (0 / ~23V).
