Gwint R1/2" Nypel do reduktora CO2
pdasiek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pdasiek » 17 wrz 2015, 08:40
Panowie, dostałem od klienta rysunek na nypel do reduktora CO2,
zaznaczył on na rysunku gwint R1/2" oraz zaznaczył go pod kątem, jednak nie podał informacji jaki jest kąt. Rzuciły mi się w oczy normy do takich nypli pneumatycznych ale raz jest to 74st, raz 60st, na rysunku jest mały kąt rzędu 10 stopni.
Może ktoś rzuci jakąś normą pewną albo miał styczność z takimi gwintami.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 17 wrz 2015, 13:57
A nie prościej żeby tą normę rzucił klient?
pdasiek
Post napisał: pdasiek » 17 wrz 2015, 14:52
nie ma takiej możliwości.
Zapraszam na kanał Youtube, trochę własnych narzędzi:
https://www.youtube.com/channel/UCQd3Cq ... Gww/videos
Post napisał: RomanJ4 » 17 wrz 2015, 15:17
pdasiek pisze:zaznaczył on na rysunku gwint R1/2" oraz zaznaczył go pod kątem...
...74st, raz 60st
Ile? :shock:
Chyba coś kolega pokręcił, bo jak nakrętka miała by się trzymać na zwojach pod takim kątem? (nawet 1/2 60° na stronę od osi)..
Pewnie będzie stożkowy gwint rurowy R Whitwortha (BSTP) o zbieżności zewnętrznego 1:16 (∡ 1,79°)
http://www.rems.de/kataloge/pol/section ... bellen.pdf
http://www.jolube.pl/wp-content/plugins ... 202999.pdf
http://www.magafor.com/841/uk.htm
http://www.newmantools.com/tech/tapercalc.htm#top
https://www.cnc.info.pl/topics66/gwinty ... t33656.htm
chyba, że klientowi chodziło o kąt 60°, ale nie gwintu tylko stożka (fazy) uszczelniającego
http://hosemann.pl/1-armatura-gwinty-calowe
pdasiek
Post napisał: pdasiek » 18 wrz 2015, 07:32
90-74 (o których była mowa) = 16 stopni, jest to mały skos i coś takiego wychodzi z rysunku.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 18 wrz 2015, 10:51
Z ciekawości tylko spytam teraz dlaczego nie chcesz o to spytać klienta?
Czy chodzi o to żeby pokazać że się znasz i wykonać zgodnie z normą (tylko niekoniecznie tą którą chciał klient).
A jak będzie źle to obarczyć tym klienta bo nie sprecyzował na rysunku?
Post napisał: RomanJ4 » 18 wrz 2015, 13:01
pdasiek pisze:16 stopni, jest to mały skos i coś takiego wychodzi z rysunku.
Na pewno 16° ?
Jak poniżej klikniesz na "Skip Intro" i "Show the angle" a potem na (+ do 16°)
http://www.amblesideprimary.com/amblewe ... actor.html
to zobaczysz że 16° (zbieżność <1:4!)pochyłości gwintu to wcale nie tak mało, i wątpię by taki był szczelny dla tak przenikliwego medium zazębiając się ~1-2 zwojami, a po to przecież się robi ukośny.
Obrazek Obrazek
I porównaj sobie tam do Whitwortowskiej zbieżności 1:16 czyli 1,79° (~2°) dla "R", albo innego standardu dla stożkowych..
Coś chyba nie tak z tym rysunkiem, możesz go pokazać? Czy to tajemnica ?
pdasiek
Post napisał: pdasiek » 22 wrz 2015, 07:21
rysunek jest odręcznie narysowany także nawet szkoda go pokazywać, jest zaznaczone że na całej długości gwintu ( około 10mm) jest skos który na samym początku jest praktycznie równo z "rdzeniem" gwintu a na końcu jest dopiero pełny gwint.
Faktycznie że ten kąt 16 stopni to bardzo duży :wink:
Chyba skończy się na tym że zrobimy jedną sztukę z tym kątem ~2 stopnie i wyślemy na wzór, szkoda przestawiania maszyny ale co zrobić.
[ Dodano: 2015-09-22, 07:41 ]
napiszcie mi jeszcze jedną rzecz,
mało robimy gwintów calowych i stąd ta niewiedza.
Ten stożek stosuje się zarówno dla wałka pod gwint jak i dla samego gwintu tak?
Czy wałek po stożku a gwintujemy na prosto? ( raczej nie ale pytam żeby się upewnić )
Post napisał: RomanJ4 » 22 wrz 2015, 09:42
pdasiek pisze:Ten stożek stosuje się zarówno dla wałka pod gwint jak i dla samego gwintu tak?
Tak, jak widać i wierzchołki i dna gwintu są nachylone pod tym samym kątem (1°47')
http://www.gewinde-normen.de/en/tapered ... hread.html
Inaczej wytrzymałość gwintu byłaby osłabiona na jego początku(mniejszej średnicy stożka), zazębiałby się mniej z nakrętką (mufą) bo byłby ścięty.
Takie gwinty ze względu na ich określoną średnicą długość najlepiej wykonuje się dedykowanymi narzynkami, które mają skośne uzębienie tnące, czego wynikiem czego nacinają pełny pochylony gwint.
http://sklep.eltech.com.pl/narzynka-r-1 ... 47039,8947
Można je wykorzystać przy wykonywaniu większej niż jeden ilości detali także na tokarce (w podobny sposób jak inne zwykle narzynki). Materiał (rurę) zatacza się pod narzynkę walcowo na średnicę mniejszą niż zewnętrzna gwintu (ø20,955mm dla R1/2) bo gwint "rośnie" czyli ø20,44mm , ze sporą skośną fazą na początku dla wprowadzenia narzynki.
Narzynka HSS 800 zgodna z DIN-EN 24 230 nacina gwint rurowy stożkowy R. Materiał, z jakiego została zrobiona narzynka - wysokowydajna stal szybkotnąca - charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie. Narzynka jest przeznaczona do stali konstrukcyjnych węglowych, automatowych i niskostopowych o wytrzymałości 600MPa<=Rm<=800MPa. Przed użyciem narzynki należy na elemencie obrabianym wykonać sfazowanie 45° w celu uniknięcia większych obciążeń krawędzi tnących. Narzynka powinna być ustawiona prostopadle względem śruby. Aby obciążenie zębów podczas obróbki było niższe, średnica pręta musi by zawsze mniejsza niż średnica zewnętrzna gwintu na narzynce.
Dane techniczne"
Rozmiar: R-1/2"
Średnica nominalna gwintu: 20,96 mm
Skok gwintu (1"/P): 14
Podziałka gwintu (skok): 1,814 mm
Średnica zewnętrzna (d2) x grubość narzynki (h1): 55 x 22 mm
Otwory wiórowe (W): 5
Materiał: HSS
Nakrój: 2P
Średnica pręta do wykonania gwintu: 20,44 mm
Nacinanie nożem wymagałoby zamocowania w kłach z przesuwem osi konika jak do toczenia długiego stożka.
pdasiek
Post napisał: pdasiek » 27 paź 2015, 12:39
czyli jak mam wykonac gwint R1/2" to przetaczam wałek na którym będę nacinał gwint pod kątem (tokarka CNC) na wymiar 20.44 tak?
Później rozpisuje cykl gwintowania uwzględniając ten kąt 1,42
Wróć do „Mechanika”
