¤ Frezarka WMW FWH 125 .
BlazejCG
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: BlazejCG » 16 wrz 2015, 22:20
Witam , ostatnimi dniami zakupiłem niemiecką frezarkę WMW FWH 125
Rocznik 1951 :roll:
Odkupiona od starszego pana ,który wysprzedawał maszyny po działalności jednak frezarka nie była używana od 15 lat. Po podłączeniu kabli i dokręceniu ceramicznych bezpieczników (były luźne) silnik chodzi bez żadnych oporów Miło :)
Brakuje mi do niej podpory wałka poziomego oraz oryginalnej podstawy ,której i tak nie będe szukał ponieważ obecna podstawa ,która jest też ma kilkadziesiąt lat mi wystarczy :)
Pomimo lat czego się nie spodziewałem na stole i innych powierzchniach ślizgowych łoża było żadnych luzów a po rozebraniu nie widać śladów zużycia jedynie drobne ryski.
Kilka danych - fajnie że tabliczki są w dobrym stanie Obrazek Obrazek
Plany
- Zdarcie 4 warstw farby
- piaskowanie - malowanie
- Spawanie obudowy paska
- Wymiana instalacji i bezpieczników na nowego typu.
- Nowy przewód od chłodziwa
- Cyfrowe odczyty
Jak wyciągnać frez ze stożka ? Wykręciłem długą srubę która szła przez wrzeciono - od tyłu i tu pojawia się problem , Powinno wyjs ze stożka lekko czy trzeba stuknąć ?
Jako że robię to hobbystycznie może to iść wolniej i szybciej :)
Nie mam zdjęc po przywiezieniu a dopiero po wstępnym demontażu ...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
pozdrawiam ,
''SPRZEDAM MIEJSCE NA REKLAMĘ" :)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 16 wrz 2015, 22:31
Tą śrubę było nie wykręcać całkowicie tylko kilka obrotów tak aby wykręciła się z 5-6 mm. Stuknąć w jej łeb i stożek powinien wyskoczyć.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 wrz 2015, 22:34
Śruby nie wykręcaj tylko poluzuj trochę (tak ze 3mm) i uderz w nią młotkiem ;)
[ Dodano: 2015-09-16, 22:34 ]
ooo zostałem ubiegnięty :mrgreen:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 17 wrz 2015, 09:54
A jest możliwość zamocowania głowicy frezerskiej?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
BlazejCG
Post napisał: BlazejCG » 17 wrz 2015, 17:40
Fabrycznie nie było z tego co się doczytałem , a czy można coś dobrać hmm wszytsko sie da ale ciekawe czy coś pasuje P&P
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 wrz 2015, 18:56
rynio_di pisze:Stuknąć w jej łeb i stożek powinien wyskoczyć.
adam Fx pisze:poluzuj trochę (tak ze 3mm) i uderz w nią młotkiem
Niby tak, prawie wszyscy tak robią, ale nie jest to zdrowe dla łożysk, szczególnie przy mocnym uderzeniu. Ta frezarka jest podobna do FDA 16, a w niej ( i nie tylko, dot. to większości frezarek z wrzecionem zakończonym stożkiem Morse'a) na tylnym końcu wrzeciona znajduje się gwintowany kołnierz i nakrętka do "wyciskania" narzędzia z wrzeciona. Bez walenia młotkiem.
Jeżeli już młotkiem, to dosyć ciężkim (lub tzw. bezwładnościowym), krótkim, zdecydowanym ruchem. Nie należy walić bez opamiętania lekkim młoteczkiem, bo taki akurat jest pod ręką.
W mojej szkole, za wybijanie stożka młotkiem wylatywało się z zajęć i nie było zmiłuj :cool:
BlazejCG
Post napisał: BlazejCG » 17 wrz 2015, 22:58
Wyskoczył bez problemu jednym puknięciem : )
Faktycznie identyczna jak FDA 16 :)
BlazejCG
Post napisał: BlazejCG » 28 paź 2016, 22:37
Byłby ktoś chętny odkupić. Prace zatrzymały sie na tym że jest nowa instalacja elektryczna i częsciowo wyczyszczona. Nie mam dla niej czasu a jest potencjał ;)
