Rocznik 1951
Odkupiona od starszego pana ,który wysprzedawał maszyny po działalności jednak frezarka nie była używana od 15 lat. Po podłączeniu kabli i dokręceniu ceramicznych bezpieczników (były luźne) silnik chodzi bez żadnych oporów Miło
Brakuje mi do niej podpory wałka poziomego oraz oryginalnej podstawy ,której i tak nie będe szukał ponieważ obecna podstawa ,która jest też ma kilkadziesiąt lat mi wystarczy
Pomimo lat czego się nie spodziewałem na stole i innych powierzchniach ślizgowych łoża było żadnych luzów a po rozebraniu nie widać śladów zużycia jedynie drobne ryski.
Kilka danych - fajnie że tabliczki są w dobrym stanie
Plany
- Zdarcie 4 warstw farby
- piaskowanie - malowanie
- Spawanie obudowy paska
- Wymiana instalacji i bezpieczników na nowego typu.
- Nowy przewód od chłodziwa
- Cyfrowe odczyty
Jak wyciągnać frez ze stożka ? Wykręciłem długą srubę która szła przez wrzeciono - od tyłu i tu pojawia się problem , Powinno wyjs ze stożka lekko czy trzeba stuknąć ?
Jako że robię to hobbystycznie może to iść wolniej i szybciej
Nie mam zdjęc po przywiezieniu a dopiero po wstępnym demontażu ...
pozdrawiam ,
