Proszę o pomoc doświadczonych kolegów w ocenie rysunku
Jest to mój pierwszy rysunek i chciałbym się dowiedzieć czy wszystko jes z nim ok
byczek
@kamil835
Witamy nowego kolegę na forum.
Teraz do rzeczy
Otóż rysunek jest jak najbardziej poprawny, ale .... składa się tylko z samych prostych, czyli brak łuków.
Jeśli efekt, czyli brak łuków jest zamierzony, to wszystko OK, jeśli nie (a podejrzewam, że nie), to warto tam gdzie mają być łuki, ryzować łuki właśnie bo nie dość, że rysunek będzie zdecydowanie gładszy, to jeszcze będzie zawierał znacznie mniej wektorów.
W tej chwili, ten rysunek ma wymiary 2500 x 2300mm i składa się z 1606 linii prostych.
Gdyby go rysować z użyciem łuków, to mógłby składać się np. z 70 linii prostych i 522 łuków, a do tego wyglądałby (moim zdaniem oczywiście) znacznie lepiej, że o ewentualnym wykorzystaniu go do frezowania nie wspomnę.
W załączniku plik po zmianach.
Twój plik waży 259 KB
Plik po zmianach (łuki i proste) waży 62.5 KB
Oczywiście nie chciałbym, żebyś powyższe odebrał jako wymądrzanie się
Ot po prostu pozwoliłem sobie na drobne uwagi.
Teraz do rzeczy
Jeśli rysujesz w AutoCAD-zie i tylko w nim, to takie rysunki (nazwijmy to ... artystyczne) bardzo ciężko się w nim rysuje bo po prostu nie do tego powstał AutoCAD.
Mimo wszystko, jeśli się mocno uprzesz, to narysujesz wszystko nawet w AutoCAD-zie, ale co się nawk_riwasz, to Twoje
Po prostu AutoCAD przeznaczony jest przede wszystkim do rysowania wszelakiego rodzaju technikaliów i w tym sprawdza się bardzo dobrze.
Natomiast do rysunków artystycznych, jeśli chodzi o program wektorowy, to moim zdaniem najlepszy jest Corel Draw.
Poza tym, nie ma w AutoCAD-zie jakiegoś "cudownego" narzędzia do wygładzania węzłów. Możesz powstawiać zaokrąglenia między dwie proste, ale to nie to samo co rysowanie splajnami (jak w Corel-u), więc narobisz się jak głupi, a efekt i tak nie będzie zadowalający.
Jeśli mimo wszystko chcesz rysować "artystycznie" w AutoCAD-zie (czego jak pisałem wyżej, nie polecam), to staraj się używać polilinii łukowych, oczywiście tam, gdzie te łuki są potrzebne.
Natomiast jeśli AutoCAD nie jest absolutnie konieczny do rysowania "artystyków", to porzuć go jak najszybciej bo zamęczysz się na śmierć.
dzięki za dobre rady
spróbuję w tym Corelu
a jeśli chodzi o tego byczka to rysowałem go za pomocą polilini
[ Dodano: 2015-09-13, 10:34 ]
Jest ktoś kto pomógłby mi zmienić rozmiar byka?
W AutoCad nie mogę sobie poradzić (tak szczerze to nawet nie wiem jak)
chciałbym żeby po wypaleniu miał rozmiar około 350 mm wys.
