byczek
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
kamil835
byczek
Post napisał: kamil835 » 10 wrz 2015, 21:07
Proszę o pomoc doświadczonych kolegów w ocenie rysunku
Jest to mój pierwszy rysunek i chciałbym się dowiedzieć czy wszystko jes z nim ok
Rysunek1.dxf
(252.65 KiB) Pobrany 553 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 10 wrz 2015, 23:04
@kamil835
Witamy nowego kolegę na forum.
Teraz do rzeczy :)
Otóż rysunek jest jak najbardziej poprawny, ale .... składa się tylko z samych prostych, czyli brak łuków.
Jeśli efekt, czyli brak łuków jest zamierzony, to wszystko OK, jeśli nie (a podejrzewam, że nie), to warto tam gdzie mają być łuki, ryzować łuki właśnie bo nie dość, że rysunek będzie zdecydowanie gładszy, to jeszcze będzie zawierał znacznie mniej wektorów.
W tej chwili, ten rysunek ma wymiary 2500 x 2300mm i składa się z 1606 linii prostych.
Gdyby go rysować z użyciem łuków, to mógłby składać się np. z 70 linii prostych i 522 łuków, a do tego wyglądałby (moim zdaniem oczywiście) znacznie lepiej, że o ewentualnym wykorzystaniu go do frezowania nie wspomnę.
W załączniku plik po zmianach.
Twój plik waży 259 KB
Plik po zmianach (łuki i proste) waży 62.5 KB
Oczywiście nie chciałbym, żebyś powyższe odebrał jako wymądrzanie się :)
Ot po prostu pozwoliłem sobie na drobne uwagi.
kamil835
Post napisał: kamil835 » 11 wrz 2015, 11:12
to teraz jak to zrobić w najprostszy sposób? chodzi mi o łuki. tzn że muszę rysować od nowa czy jest możliwość poprawy rysunku? pytam bo dopiero się uczę a takie uwagi są dla mnie bezcenne. i dziękuję bardzo za pomoc.
lajosz
Post napisał: lajosz » 11 wrz 2015, 17:44
Nie napisałeś, w jakim programie robisz rysunki, a to nie jest bez znaczenia.
kamil835
Post napisał: kamil835 » 11 wrz 2015, 19:16
AutoCad 2012
lajosz
Post napisał: lajosz » 12 wrz 2015, 01:53
Jeśli rysujesz w AutoCAD-zie i tylko w nim, to takie rysunki (nazwijmy to ... artystyczne) bardzo ciężko się w nim rysuje bo po prostu nie do tego powstał AutoCAD.
Mimo wszystko, jeśli się mocno uprzesz, to narysujesz wszystko nawet w AutoCAD-zie, ale co się nawk_riwasz, to Twoje :)
Po prostu AutoCAD przeznaczony jest przede wszystkim do rysowania wszelakiego rodzaju technikaliów i w tym sprawdza się bardzo dobrze.
Natomiast do rysunków artystycznych, jeśli chodzi o program wektorowy, to moim zdaniem najlepszy jest Corel Draw.
Poza tym, nie ma w AutoCAD-zie jakiegoś "cudownego" narzędzia do wygładzania węzłów. Możesz powstawiać zaokrąglenia między dwie proste, ale to nie to samo co rysowanie splajnami (jak w Corel-u), więc narobisz się jak głupi, a efekt i tak nie będzie zadowalający.
Jeśli mimo wszystko chcesz rysować "artystycznie" w AutoCAD-zie (czego jak pisałem wyżej, nie polecam), to staraj się używać polilinii łukowych, oczywiście tam, gdzie te łuki są potrzebne.
Natomiast jeśli AutoCAD nie jest absolutnie konieczny do rysowania "artystyków", to porzuć go jak najszybciej bo zamęczysz się na śmierć.
kamil835
Post napisał: kamil835 » 12 wrz 2015, 12:23
dzięki za dobre rady
spróbuję w tym Corelu
a jeśli chodzi o tego byczka to rysowałem go za pomocą polilini
[ Dodano: 2015-09-13, 10:34 ]
Jest ktoś kto pomógłby mi zmienić rozmiar byka?
W AutoCad nie mogę sobie poradzić (tak szczerze to nawet nie wiem jak)
chciałbym żeby po wypaleniu miał rozmiar około 350 mm wys.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
