Pytanie jest następujące, jak to zahartować
Hartowanie nierdzewnego pręta gwintowanego
syntetyczny
Witam szanownych kolegów. Chce zahartować części aby były bardziej wytrzymałe na ścieranie. Wykonuję je z pręta gwintowanego m6 z lokalnego sklepu metalowego. Oznaczenie tego pręta jest A3(?) ale muszę to dokładniej sprawdzić.
- Posty w temacie: 6
taka?
http://www.euro-met.com.pl/cechy-charak ... 5,465.html
Oznaczenie materiału śrub ze stali nierdzewnych składa się z litery oznaczajacej rodzaj stali (A - austenityczne, C - martenzytyczne, F - ferrytyczne) Stale austenityczne - wyróżniamy grupy stali: A1, A2, A3, A4, A5. Stale te nie mogą być hartowane i zwykle są niemagnetyczne.
edenlubawa
Przecież można kupić pręt gwintowany utwardzany. U mnie w miejscowości w "żelaznym" można kupić pręty gwintowane zwykłe i utwardzane (podobno hartowane). Więc tak utwardzona szpilka będzie nadal za słaba?
Dopiero teraz doczytałem że chodzi o pręt nierdzewny. Mój przykład to zwykła szpilka ocynkowana.
Stal nierdzewną można utwardzić przez zgniot (np. walcowanie), tak więc walcowany gwint będzie mocniejszy od nacinanego. Także wykonany w ten sposób w innych stalach http://katalog.asmet.com.pl/info_all/1/gwintmp.html
ASOR
Śruby nierdzewne wykonywane są w różnych klasach wytrzemałościowych. Większość dostępnych w sklepach to klasa 70 (Rm 700MPa) ale są 80 i 100. Trzeba popytać u sprzedawców, najlepiej specjalizujących się w normalkach nierdzewnych (w typowym sklepie wogóle nie będą wiedzieli, że są klasy wytrzymałości na nierdzewkę).
A jeżeli zależy Ci naprawdę na wysokiej odporności na ścieranie, to trzeba śrubę wykonać ze stali 4H13 i obrobić cieplne. Daje się uzyskać nawet 60HRC.
Prawda, zapomniałem o tym wspomnieć. O ile mi wiadomo to "Bimex-Bollhoff" zajmuje się produkcją i sprzedażą takich śrub,ASOR pisze:Śruby nierdzewne wykonywane są w różnych klasach wytrzemałościowych
http://www.bimexboellhoff.pl/elementy-z ... wnych.html
poszukaj może ich przedstawicieli albo sklepu handlującego ich wyrobami gdzieś koło Ciebie..
syntetyczny
Trzeba by tu przytoczyć całą rozprawę o różnicach fizykochemiczno-krystalograficznych by zrozumieć dlaczego austenityczną bardzo ciężko lub wcale się hartuje, ale pokrótce można powiedzieć, że jest to zasługą obniżonej zawartości węgla i domieszkom: niklu, molibdenu, chromu czy kobaltu, które zapewniają kwasooodporność/nierdzewność, ale silnie redukują własności martenzytyczne, rozpuszczając m/in węgliki..
Poniżej krótki ale bardzo przystępny wykład o tym co i dlaczego.. (warto przeczytać)
http://mech.pg.edu.pl/documents/174709/ ... 4.2014.pdf
inne
http://www.im.mif.pg.gda.pl/download/ma ... orozje.pdf
myślę, że pozwoli to rozjaśnić nieco "czarną magię" struktur materiałów(stali)..
a tu jeszcze pokrótce cechy i zalecenia dotyczące skrawalności
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... 0-2.0.aspx
I światełko nadziei dla kolegi syntetycznego (rozdział stali "umacnianych wydzieleniowo")
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 6USzRcF76Q
inne
syntetyczny
