Wymiana szczęk
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Pituz
Wymiana szczęk
Post napisał: Pituz » 03 wrz 2015, 18:50
Mam mały problem... Otóż nie wiem jak zabrac sie za wymiane szczek w uchwycie.. Podejrzewam ze trzeba uzyc funkcji M11 a dopiero potem je odkrecac. Ale nie wiem czy dobrze mysle.. W zamian za pomoc moge skleic jakis program do obrobki bo to akurat umiem.. Dzieki za jakakolwiek pomoc :)
Post napisał: WZÓR » 03 wrz 2015, 20:13
Poczytaj w instrukcji o M14 i o M15
Pituz
Post napisał: Pituz » 03 wrz 2015, 20:26
Hmm czyli przy zamknietych i przykreconych szczekach mam wlaczyc hamulec funkcja m14 i dopiero odkrecac?
Post napisał: WZÓR » 03 wrz 2015, 21:37
Zamknij szczęki.
W MDI wpisz M14.
Zamknij drzwi.
Kliknij CYCLE START.
Na ekranie pojawi się komunikat ; SPINDLE CLAMPED
Otwórz drzwi .
Odkręć śruby na szczękach .
Itd.
P.s.
Ja dokręcam / odkręcam śruby na szczękach bez tego kodu M .
... po prostu nie robię tego fizycznie , tj. na siłę.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 04 wrz 2015, 07:31
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Pituz
Post napisał: Pituz » 04 wrz 2015, 10:04
Hmm przy m14 wyskakuje komunikat C zamocowany a wrzeciono nadal się obraca..
Z kolei m10 i m11 to jest clamp i unclamp może to to?
Post napisał: WZÓR » 04 wrz 2015, 10:17
Pituz pisze:Hmm przy m14 wyskakuje komunikat C zamocowany a wrzeciono nadal się obraca..
Wygląda na to , że nie masz na maszynie aktywnej osi C.
P.s.
A co ?
Śrubami w ogóle nie idzie ruszyć?
Pituz
Post napisał: Pituz » 04 wrz 2015, 10:22
Zawsze byłem jedynie programista, pracuje przy tokarce SL-40. Mniejsza o to, czyli rozumiem że przy zamkniętych szczękach mogę je normalnie odkręcić i wymieniać na twarde lub miękkie bez używania żadnych funkcji m i nic się nie powinno stać? (poprzedni pracownik tak mocno dopier.. te sruby ze nie wiem czy je odkrece :D ). Wiem że głupie pytanie ale to w sumie jedyna rzecz której nie robiłem także wolę się spytać zamiast coś zepsuć. Dzięki za pomoc Mariuszu
tomotg
Post napisał: tomotg » 04 wrz 2015, 16:36
Zawsze możesz wpisać M3/4 S1 i start lub długaaa przedłużka :wink:
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 04 wrz 2015, 23:09
albo użyć zwykłego klucza regulowanego(francuza) złapać szczękę , wziąć inbus i odkręcić jak pan HaaS przykazał :P
zablokować uchwyt da się tylko mając serwo i oś y ;)
Pozdrawiam Michał
Wróć do „HAAS”
