Tulejki
witam !! dlaczego by się miały nie nadawać ? . musisz tylko zwrócić uwagę na sposób mocowania tulejek do ich obudów . jeżeli będą zbyt silnie wbite to się " skurczą " i będą blokować , z kolei za luźne mogą wychodzić . moim zdaniem najlepiej by je było przykleić za pomocą np poxipolu . zabieg nie jest nieodwracalny - jak się zużyją to wystarczy podgrzać całość a klej traci właściwości i da się tulejkę usunąć . i jest jeszcze kwestia ustawienia tulejek w stosunku do wałka - jak kleisz to można to zrobić na wału - osiowość będzie lepsza niż po wbiciu . pozdrawiam !!
