Nigdy nie używałem podprogramów ale przy tym detalu to aż się prosi.
Do rzeczy. Mam do zrobienia detal o grubości 8 mm, na dł 3 mm podtoczenie fi 25 mm, zew średnica fi 40 mm, otwór w środku 8,5 mm.
Chcę obrać następującą technologię: zatoczyć wałek na 40 mm, przewiercić 8,5 mm. I potem chcę z tego programu ztoczyć i odciąć 5 szt dekielków.
W tej maszynie jest tylko jedna baza, jakby było więcej to bym sobie poradził.
No i trzeba jakoś inaczej do tego podejść. Albo z przesunięciem bazy, nie wiem jak to się robi, albo z podprogramem (też za bardzo nie wiem
Wiem, że to jest kod M98 ale nie wiem jak to rozpisać.
Z góry dzięki za pomoc.
