Fanuc O-T toczenie z podprogramem
lukasz401
Post napisał: lukasz401 » 21 sie 2015, 19:23
Witam forumowiczów. Mam problem z programowaniem prostego detalu.
Nigdy nie używałem podprogramów ale przy tym detalu to aż się prosi.
Do rzeczy. Mam do zrobienia detal o grubości 8 mm, na dł 3 mm podtoczenie fi 25 mm, zew średnica fi 40 mm, otwór w środku 8,5 mm.
Chcę obrać następującą technologię: zatoczyć wałek na 40 mm, przewiercić 8,5 mm. I potem chcę z tego programu ztoczyć i odciąć 5 szt dekielków.
W tej maszynie jest tylko jedna baza, jakby było więcej to bym sobie poradził.
No i trzeba jakoś inaczej do tego podejść. Albo z przesunięciem bazy, nie wiem jak to się robi, albo z podprogramem (też za bardzo nie wiem :)
Wiem, że to jest kod M98 ale nie wiem jak to rozpisać.
Z góry dzięki za pomoc.
cieslak_2005r
najlepsza metoda to najprostsza metoda
Post napisał: cieslak_2005r » 21 sie 2015, 21:36
Hej. A jakbyś tak użył tzw front stop ?
Polega to na tym, że na początku programu dojeżdzasz narzędziem na X0 Z0.5
Potem zatrzymanie programu M0
W tym momencie otwierasz szczęki wysuwasz detal do narzędzia i zamykasz szczęki.
I już nie musisz bazy przesować bo detal zawsze jest w takiej samej pozycji.
Potem musisz oczywiście odjechać w "Z" coby nie obrócić głowicy w materiale ;-)
Metoda prosta i praktyczna myślę sobie, może i u Ciebie się sprawdzi ?
WZÓR
Re: Fanuc O-T toczenie z podprogramem
Post napisał: WZÓR » 22 sie 2015, 09:52
lukasz401 pisze:.... Albo z przesunięciem bazy, nie wiem jak to się robi, ...
To jest najlepsze rozwiązanie.
Poczytaj w instrukcji obsługi o G10
Mariusz.
lukasz401
Post napisał: lukasz401 » 22 sie 2015, 10:54
Niestety ale G10 nie działa.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 sie 2015, 12:33
Dlaczego nie działa G10 ?
Mariusz.
lukasz401
Post napisał: lukasz401 » 22 sie 2015, 16:23
Wywala błąd nr 10. To znaczy że maszyna tego kodu nie zna.
Zacząłem pisać z podprogramem, tylko że w podprogramie muszę opisywać przyrostowo. Mogę w poniedziałek wrzucić ten program to komuś się może przydać.
Ale pytanie nadal aktualne bo co kilkaset głów to nie jedna :)
Może ktoś wpadnie na lepszy pomysł.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2015, 16:27 przez lukasz401, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 sie 2015, 16:26
³
lukasz401 pisze:Wywala błąd nr 10. To znaczy że maszyna tego kodu nie zna.
Zacznijmy od tego na jakim ,, zabytku" pracujesz?
P.s.
Na kolanie rozpisałbyś ten program i miałbyś problem z głowy.
Mariusz.
lukasz401
Post napisał: lukasz401 » 22 sie 2015, 16:28
A no zabytek :) Tornado 100 96r.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 sie 2015, 17:19
lukasz401 pisze:...
Zakładam , że do odcięcia użyjesz przecinaka 4
Kod: Zaznacz cały
T0101
G50 S960
G96 S80 M3
G00 Z-3.
X45.
G01 X25. F0.05
G00 X45.
Z-12.
G01 X8. F0.05
G00 X45.
Z-15.
G01 X25. F0.05
G00 X45.
Z-24.
G01 X8. F0.05
G00 X45.
Z-27.
G01 X25. F0.05
G00 X45.
Z-36.
G01 X8. F0.05
G00 X45.
Z-39.
G01 X25. F0.05
G00 X45.
Z-48.
G01 X8. F0.05
G00 X45.
Z-51.
G01 X25. F0.05
G00 X45.
Z-60.
G01 X8. F0.05
Wpadłem w mały kołowrotek , ale mam nadzieję , że nie pomyliłem się w obliczeniach. :mrgreen:
Mariusz.
lukasz401
Post napisał: lukasz401 » 22 sie 2015, 18:29
Dzięki, ale trochę nie o to mi chodzi. Ręcznie rozpisać to umiem, tylko tego unikałem bo będą podobne roboty i chciałem żeby szybko i sprawnie np przerobić istniejący program. I oczywiście chciałem nauczyć się czegoś nowego.
Ale już wiem jak to zrobić, metoda z podprogramem będzie...
Dzięki za pomoc.
Wróć do „Fanuc”
