Potrzebuję sprzętu, który pozwoli mi ciąć profile ze stali nierdzewnej. Będą to profile głównie 10x5cm, ale może być i tak, że trafi się 12x12, a nawet 15x15cm. Cięcie pod różnymi kątami,. głównie 90, ale tylko początkowo.
Przydałoby się coś co działałoby na takiej zasadzie jak ta Festoolowa: https://www.festool.pl/Produkty/Pages/P ... -KS-120-EB ...z tym, że z przeznaczeniem do cięcia stali. Grunt abym mógł sobie ustawić materiał (tu problemem będzie, że od profile jakie dostaję od producenta mają po 6m więc będę musiał jakoś wykombinować aby na pewno leżały poziomo - równe stoły po bokach czy jest jakieś gotowe rozwiązanie?), i będę miał pewność, że na 100% jest tam kąt powiedzmy 27 stopni
Kolejna rzecz, na której mi zależy to to, aby aby był jakiś laser czy coś innego, co pokaże mi w którym miejscu dokładnie będzie cięcie aby nie było sytuacji, że ustawię materiał i linię gdzie chce dać cięcie, a tarcza mająca powiedzmy 3mm grubości zabierze mi 1,5mm w każdą stronę. Chodzi o to abym widział gdzie dokładnie będzie to ucięte i abym mógł dobrze ustawić profil. Akurat w tym co będę robił muszę być dokładny co do milimetra.
Będzie to stal nierdzewna klasy 1.4301, od ThyssenKrupp Energostal. Finalnie będzie to spawane i obrabiane aby osiągnąć taki efekt jak na zdjęciu.
No i teraz najistotniejsze pytanie: co takiego kupić, kompletnie nie wiem jaka marka wiedzie prym jeżeli chodzi o obróbkę stali. Prosiłbym więc jakby ktoś mógł to poinformować mnie kto jest takim odpowiednikiem Festoola w obróbce tego materiału. Co kupić i jakich tarcz używać?
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam,
Janusz
[ Dodano: 2015-08-17, 17:00 ]
Festool ma bardzo dobre rozwiązanie, wraz z prowadnicami aby móc dobrze usytuować długie elementy + dwa lasery dokładnie pokazujące linie cięcia:
http://www.megamaszyny.com.pl/uciosarka ... o_spo=true
Teraz pytanie, trochę głupie, bo wydaje się dość oczywiste, że tak można zrobić, mianowicie chodzi o to czy nie będzie problemu aby zakupić odpowiednią tarczę do cięcia stali nierdzewnej i wtedy ciąć tym sprzętem. Jeżeli tak to jakie tarcze najlepiej kupić?
Druga sprawa to cena, tanie to to nie jest, no ale jak będzie trzeba to już trudno. W każdym razie czy znacie jakieś inne gotowe rozwiązanie jakiejś firmy gdzie będę miał taką samą funkcjonalność, porównywalnie dobrą jakość no i te prowadnice do długich elementów?
Pozdrawiam,
Janusz
