Klej do PMMA
TomekSz
Posty w temacie: 9
Klej do PMMA
Post napisał: TomekSz » 09 sie 2015, 19:50
Może ktoś z Kolegów ma jakiś patent lub może polecić jakiś sprawdzony klej do akrylu.
Robie "pudełko" na magnes. Frezuje dwie połówki a następnie muszę je skleić powierzchniowo. Zależy mi na tym, żeby powierzchnia była przezroczysta i bez bąbelków powietrza. Pudełko musi być szczelne.
Próbowałem klejów cyjanoakrylowych ale okazało się, że akryl pod ich wpływem pęka.
Kleje silikonowe dają bardzo łaną i czystą powierzchnie ale są słabe.
Jedynie żywica epoksydowa jest "jako tako" ale ta z kolei jest stracznie niewygodna w uzyciu.
Ma ktoś może jakieś doświadczenie w klejeniu akrylui ? Może jest jakiś sprawdzony klej ?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 09 sie 2015, 21:43
ja używam:
- Acryfix 0116 (do kupienia np. w Tuplex)
- cosmo SL-650.110 (kupuję w Antalis)
- jest jeszcze inny Acryfix , dużo droższy od w/w ale nie używałem
Wg mnie Acryfix jest lepszy (rzadszy, lepiej wiąże, trochę rozpuszcza powierzchnie klejone - niektóre gatunki PMMA). Kleję tymi klejami tam gdzie nie widać miejsca klejenia.
Dobrze skleić plexi - to chyba jest sztuka , bez pobrudzenia i zacieków.
Unikam zleceń gdzie trzeba kleić krawędziowo plexi - klient przeważnie nie doceniatego finansowo.
avatar
Post napisał: avatar » 10 sie 2015, 06:06
Od siebie dodam że do klejenia PMMA nadaje się:
chloroform (fajny)
kwas ocotowy lodowaty (nie fajny)
Bardzo tanie odczynniki z tym ze trzeba nauczyć się z nimi pracować
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Post napisał: RomanJ4 » 10 sie 2015, 08:34
Też używałem Acryfix, zwłaszcza 162, i jestem z nich bardzo zadowolony.
https://www.cnc.info.pl/topics73/kleje- ... t59686.htm
TomekSz
Posty w temacie: 9
Post napisał: TomekSz » 10 sie 2015, 16:17
Musze zrobic cos takiego
W srodku jest magnes. Frezuje dwie połówki tej "kanapki" a nastepnie kleje. Zalezy mi oczywiscie na tym, żeby to pudełko było szczelne i w miarę ładnie wyglądało na powierzchni.
Kleje cyjanoakrylowe powodowaly ze na powierzchniach frezowanych, które miały kontakt z klejem pojawiały się pęknięcia.
Aktualnie robie to żywicą epoksydowa z casto ale jest to zbyt upierdliwe.
Zamowilem ten acryfix. Moze bedzie lepiej.
sam
Post napisał: sam » 10 sie 2015, 19:24
TomekSz pisze: ...
Chyba nie będzie. Acrifix 116 jest agresywnym klejem i bardzo prawdopodobne, że klejenie będzie brzydkie. O A 162 nie słyszałem. 192 będzie nieco łagodniejszy, ale wymaga UV (czasami wystarcza słońce). Próby, próby, próby...
Jak mocna musi być ta spoina?
Co ci się nie podoba w kleju epoksydowym?
Próbowałeś bezbarwnych klejów metakrylowych?
Miałbym chyba pewien pomysł na skuteczne i dość wygodne klejenie, ale ten klej jest cholernie szkodliwy i wymaga dobrej wentylacji, a wręcz wyciągu - jest podejrzenie, że jest silnie rakotwórczy. Jesteś przygotowany na taką obróbkę?
TomekSz
Posty w temacie: 9
Post napisał: TomekSz » 10 sie 2015, 19:57
To są elementy, które się wkłada do akwarium, więc ważna jest szczelność aby do magnesu nie dostawała się woda. No i to musi raczej estetycznie wyglądać.
Teraz robię to tak, że najpierw fresuje kwadraty z kieszeniami pod magnes, następnie to sklejam. I dopiero taki kwadrat frezuje pod kształt aby uzyskac czystą (bez zacieków) krawędź.
Najwiękkszą wadą tej technologii jest właśnie klejenie. W kieszeni na magnes zostaje bańka powietrza, rozlewa się to po powierzchni i kiepsko wygląda.
Zaczynam się też zastanawiać czy tego nie skręcać śrubami z akrylu. Wtedy dałbym klej silikonowy jako warstwe uszczelniającą i skręcił dwoma eleganckimi śrubkami.
ezbig
Post napisał: ezbig » 10 sie 2015, 22:09
TomekSz pisze:Aktualnie robie to żywicą epoksydowa z casto ale jest to zbyt upierdliwe.
Ja mam żywicę, która udaje szkło. Ma długi czas wiązania, ale to może być zaleta (można kleić chyba 2 godz.). Rozrabiasz, nabierasz w strzykaweczkę z igłą i nakładasz kropelkę na łączone powierzchnie. Składasz, wyciska się nadmiar i zostawiasz do wyschnięcia spięte spinaczem (24h - pełne wiązanie 36). Nawet jak coś wleje się do magnesu, to po wyschnięciu raczej nie odróżnisz od pleksy. Robiłem z tej żywicy soczewki do led-ów i na styku z poliwęglanem nie było widać miejsca połączenia. Tu kupowałem: http://www.progmar.sklep.pl/translux-pr ... c-3_9.html
fanti
Post napisał: fanti » 11 sie 2015, 20:46
zobacz to:
http://sklep-artcop.eu/kleje/183-klej-a ... 00-ml.html
chyba najlepsza opcja kej jest super.
TomekSz
Posty w temacie: 9
Post napisał: TomekSz » 11 sie 2015, 22:23
Dzieki Panowie. Zamowilem trzy proponowane przez Was kleje. Zrobie próby. Efektami się oczywiście podziele.
