Klej do PMMA
TomekSz
- Posty w temacie: 9
Klej do PMMA
Może ktoś z Kolegów ma jakiś patent lub może polecić jakiś sprawdzony klej do akrylu.
Robie "pudełko" na magnes. Frezuje dwie połówki a następnie muszę je skleić powierzchniowo. Zależy mi na tym, żeby powierzchnia była przezroczysta i bez bąbelków powietrza. Pudełko musi być szczelne.
Próbowałem klejów cyjanoakrylowych ale okazało się, że akryl pod ich wpływem pęka.
Kleje silikonowe dają bardzo łaną i czystą powierzchnie ale są słabe.
Jedynie żywica epoksydowa jest "jako tako" ale ta z kolei jest stracznie niewygodna w uzyciu.
Ma ktoś może jakieś doświadczenie w klejeniu akrylui ? Może jest jakiś sprawdzony klej ?
dasza77
ja używam:
- Acryfix 0116 (do kupienia np. w Tuplex)
- cosmo SL-650.110 (kupuję w Antalis)
- jest jeszcze inny Acryfix , dużo droższy od w/w ale nie używałem
Wg mnie Acryfix jest lepszy (rzadszy, lepiej wiąże, trochę rozpuszcza powierzchnie klejone - niektóre gatunki PMMA). Kleję tymi klejami tam gdzie nie widać miejsca klejenia.
Dobrze skleić plexi - to chyba jest sztuka , bez pobrudzenia i zacieków.
Unikam zleceń gdzie trzeba kleić krawędziowo plexi - klient przeważnie nie doceniatego finansowo.
TomekSz
Musze zrobic cos takiego
W srodku jest magnes. Frezuje dwie połówki tej "kanapki" a nastepnie kleje. Zalezy mi oczywiscie na tym, żeby to pudełko było szczelne i w miarę ładnie wyglądało na powierzchni.
Kleje cyjanoakrylowe powodowaly ze na powierzchniach frezowanych, które miały kontakt z klejem pojawiały się pęknięcia.
Aktualnie robie to żywicą epoksydowa z casto ale jest to zbyt upierdliwe.
Zamowilem ten acryfix. Moze bedzie lepiej.
sam
Chyba nie będzie. Acrifix 116 jest agresywnym klejem i bardzo prawdopodobne, że klejenie będzie brzydkie. O A 162 nie słyszałem. 192 będzie nieco łagodniejszy, ale wymaga UV (czasami wystarcza słońce). Próby, próby, próby...TomekSz pisze: ...
Jak mocna musi być ta spoina?
Co ci się nie podoba w kleju epoksydowym?
Próbowałeś bezbarwnych klejów metakrylowych?
Miałbym chyba pewien pomysł na skuteczne i dość wygodne klejenie, ale ten klej jest cholernie szkodliwy i wymaga dobrej wentylacji, a wręcz wyciągu - jest podejrzenie, że jest silnie rakotwórczy. Jesteś przygotowany na taką obróbkę?
TomekSz
To są elementy, które się wkłada do akwarium, więc ważna jest szczelność aby do magnesu nie dostawała się woda. No i to musi raczej estetycznie wyglądać.
Teraz robię to tak, że najpierw fresuje kwadraty z kieszeniami pod magnes, następnie to sklejam. I dopiero taki kwadrat frezuje pod kształt aby uzyskac czystą (bez zacieków) krawędź.
Najwiękkszą wadą tej technologii jest właśnie klejenie. W kieszeni na magnes zostaje bańka powietrza, rozlewa się to po powierzchni i kiepsko wygląda.
Zaczynam się też zastanawiać czy tego nie skręcać śrubami z akrylu. Wtedy dałbym klej silikonowy jako warstwe uszczelniającą i skręcił dwoma eleganckimi śrubkami.
ezbig
Ja mam żywicę, która udaje szkło. Ma długi czas wiązania, ale to może być zaleta (można kleić chyba 2 godz.). Rozrabiasz, nabierasz w strzykaweczkę z igłą i nakładasz kropelkę na łączone powierzchnie. Składasz, wyciska się nadmiar i zostawiasz do wyschnięcia spięte spinaczem (24h - pełne wiązanie 36). Nawet jak coś wleje się do magnesu, to po wyschnięciu raczej nie odróżnisz od pleksy. Robiłem z tej żywicy soczewki do led-ów i na styku z poliwęglanem nie było widać miejsca połączenia. Tu kupowałem: http://www.progmar.sklep.pl/translux-pr ... c-3_9.htmlTomekSz pisze:Aktualnie robie to żywicą epoksydowa z casto ale jest to zbyt upierdliwe.
fanti
zobacz to:
http://sklep-artcop.eu/kleje/183-klej-a ... 00-ml.html
chyba najlepsza opcja kej jest super.
