Budowa przecinarki plazmowej 3000x1500 /Esab
marky303
Post napisał: marky303 » 08 sie 2015, 12:26
Zaraziłem się tym cnc i kończę frezarkę i juz zaczynam robić plazmę CNC
- pole robocze 3000x1500
- źródło Esab Powercut 900 + palnik maszynowy PT-37
- silniki easy servo Y - 2x4Nm , X - 4Nm , Z - 4Nm
- prowadnice HIWIN 20 , listwy zębate Gudel
- rama z profili 160x80x5
Mam jedno pytanie do kolegów - jaka powinna być głębokość wanny (stół wodny)? Ile mm wody powinno znajdować się w wannie aby było OK ? (minimalnie)
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 sie 2015, 23:18
Czemu akurat Esab Powercut 900?
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Lech10 » 09 sie 2015, 09:06
Ja mam 8-9 cm wody i jest ok.
marky303
Post napisał: marky303 » 09 sie 2015, 09:27
Dzięki Lech10 za info , punkt poszedł
Esaba wybrałem z prozaicznego powodu - kupiłem go za połowę ceny :)
Poza tym z ręki tnie bardzo ładnie alu i stal . Wiem że HT jest the best ale myślę że esab jest w czołówce producentów i ich technologia nie jest gorsza zresztą to też jest produkt z US . Dodatkowo źródło to inicjuje łuk nie poprzez HF tylko mają jakiś inny patent który nazywa się blowback czy jakoś tak . W opisie jest że nie powoduje to problemów z zakłóceniami przy sterowaniu CNC . Ja dostałem to źródło w wersji dla palnika ręcznego ale po rozebraniu obudowy łatwo odnaleźć złącze gdzie występuje sygnal pomiarowy do thc z regulowanym za pomocą potencjometru dzielnikiem . W załączniku dtr-ka.
5-PowerCut900.pdf
(1.9 MiB) Pobrany 685 razy
dance1
Post napisał: dance1 » 09 sie 2015, 11:20
tu masz kilka ciekawostek na temat stołu wodnego, po angielsku ale może coś się przyda http://www.esabna.com/us/en/education/b ... e-work.cfm
Poziom wody powinien być wyższy od użebrowania, tak wyciszysz cięcie, unikniesz "iskrzenia" na wszystkie strony itd, same plusy :wink:
marky303
Post napisał: marky303 » 09 sie 2015, 22:17
dzięki - dance1 , fajna stronka , miałem mało informacji o stołach wodnych jest z czego się uczyć
dance1 pisze:tu masz kilka ciekawostek na temat stołu wodnego, po angielsku ale może coś się przyda http://www.esabna.com/us/en/education/b ... e-work.cfm
