oś z porusza się tylko do dołu
loook
odebrałem właśnie sterownik z serwisu...oś z działa tylko góra dół.....wiecie jak to ustawić ?
steff.k
Re: oś z porusza się tylko do dołu
A jak jeszcze ma działać, w boookloook pisze:Witam,
Może DIR'a źle podłączyłeś.
adam Fx
Kto wie czy można źle podpiąć DIR...nikt nie wie jaki masz ster. I umiejętności.. zmien stan ręcznie na tym pinie DiR od osi Z
ezbig
Raczej ciężko źle podłączyć, jeśli wymiana polegała na wypięciu wtyczek i podłączeniu ich ponownie. Stawiałbym na przetarty przewód na złączu DIR. Jakoś mało prawdopodobne wydaje mi się, aby sterownik z serwisu przyszedł bez testowania. Może się okazać, że odeślesz i a on jest dobry. Problem może być również na płycie głównej. Można zamienić sterowniki na osiach i wtedy dowiesz się czy jest uszkodzony, czy to problem kabla lub płyty.loook pisze:a można go źle podłączyć ?
Korneliusz78
