Co potrzebne i jak zacząć budowę plotera laserowego CO2
tdx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tdx » 02 sie 2015, 19:22
Temat kilka razy wałkowany jednak na żadnym nie uzyskałem konkretnych odpowiedzi więc zakładam tema w oczekiwaniu na pomoc forumowiczów.
Otóż zabieram się do składania plotera laserowego z tubą CO2 (zrobiłem już ploter z diodą laserową).
Otóż:
- co potrzebne jest mi do zrobienia plotera laserowego CO2 (tuba CO2, generator wysokiego napięcia itp.)
- czy jest gdzieś w języku polskim informacja o tym jak złożyć taki ploter
- czy w tubach CO2 jest obowiązek podawania ciągle gazu CO2? Słyszałem że w niektórych jest ale czy we wszystkich?
- czy są może gdzieś gotowe zestawy tuby laserowej wraz ze wszystkimi potrzebnymi rzeczami do wygenerowania i skupienia lasera?
Wiem że pytania może proste ale jako nowy w temacie tub laserowych niestety mam małe pojęcie o nich.
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 sie 2015, 21:40
Elektronika to klocki i mechanika też.
Kupujesz : tubę z zasilaczem
Sterownik lasera do niego sterowniki silników 2 lub 3 jeśli robisz tez opuszczany stół.
Głowicę z zestawem lusterek
I drobne pierdoły żeby potem to poskładać :chłodnicę wody, mini kompresorek membranowy, silniki krokowe, paski, przekładnie, wózki z szynami etc...
Nnowyy
Post napisał: Nnowyy » 03 sie 2015, 00:34
Widziałem na Allegro taki set. Sterownik, tuba, zasilacz, optyka.
Tylko jak nie masz pojęcia o laserach CO2 - a nie masz - to lepiej sam tego nie rób bo możesz zrobić sobie krzywdę. Taki zasilacz może zabić.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2015, 01:20 przez Nnowyy, łącznie zmieniany 1 raz.
tdx
Post napisał: tdx » 03 sie 2015, 00:58
Akurat jeśli chodzi o elektronikę to nie ma z tym problemu, tylko staram się zrozumieć jak to zrobić, z czym, co, jak i gdzie.
rendejad
Post napisał: rendejad » 03 sie 2015, 09:50
Gaz podaje się w laserach do cięcia stali. Te do grawerowania mają gaz na stałe.
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 15 sie 2015, 07:52
Zajrzyj tutaj kompedium wiedzy o samodzielnie budowanych laserach .
http://www.buildlog.net/forum/viewforum.php?f=16
tu tez warto wszystkie czesci i inne :
http://www.lightobject.com/AWC608-Comme ... -P321.aspx
rendejad
Post napisał: rendejad » 17 sie 2015, 11:23
Daj spokój, tylko nie Lightoject!
Goście kupują chińskie sterowniki, dodają swoją nakładkę na system i udają że to amerykański produkt.
Ściema na całego.
A ile jest na necie skarg na to że ten syf nie działa to tylko net wie.
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 17 sie 2015, 14:59
Ale temat dotyczy "co potrzebne i jak zacząć budowę ..." a tam znajduje się mnóstwo danych niezłe zdjęcia i łatwo można zobaczyć ,przeczytać nawet ściągnąć w pdf dokładne wymiary konstrukcji mniejszej lub większej , forum . Nikt nikogo nie namawia do kupna , oni tez nie ukrywają ze DSP maja z Chin i specjalnie dla nich została wykonana nowy panel . Właśnie dzięki forumowiczom którzy pisali uwagi . Nie rozumiem twojej uwagi ? A co do cen to policz sam bo może się okazać ze płacąc 5$ taniej nie masz gwarancji nic nawet faktury . Z reszta to każdego indywidualna sprawa .
rendejad
Post napisał: rendejad » 17 sie 2015, 19:48
wczoraj pisze:oni tez nie ukrywają ze DSP maja z Chin i specjalnie dla nich została wykonana nowy panel . Właśnie dzięki forumowiczom którzy pisali uwagi . Nie rozumiem twojej uwagi ? A co do cen to policz sam bo może się okazać ze płacąc 5$ taniej nie masz gwarancji nic nawet faktury . Z reszta to każdego indywidualna sprawa .
Teraz już nie ukrywają bo zostali wyśmiani już dawno temu, a ich gwarancję to sobie można tak samo w tyłek wsadzić jak chińską. Chociaż przepraszam, porządne chińskie firmy poczuwają się do jakiegoś ustalonego okresu gwarancji.
Lightobject ma z tym poważne problemy. Przynajmniej tak pisze wiele osób np na CNC Zone.
A z ciekawości. Jaką fakturę mieliby niby wystawić amerykanie? Nie rozpędziłeś się przypadkiem?
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 18 sie 2015, 01:40
Olac zakupy , nie chodzi o kupowanie tylko skad mozna czerpac jakieś wzory wiedze do budowy . Się czepiłeś ich ?! a sam zainteresowany juz pewnie drewniaka składa albo teraz water jeta .
