Solid Edge -> G-CODE
romek-rutkowski
Jakie są możliwości zrobienia plików G-code ze starego Solid Edge'a ?
Niestety nie mogę w nim eksportować do dxf (wtedy wystarczyłby zapewne DXF2GCODE)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
romek-rutkowski
grg12
A DXF2GCODE nie czyta czasami tylko rysunków 2D a zagłębinie podaje się ręcznie przy tworzeniu g-kodu? Mój "proces" tworzenia g-kode wygląda tak: w solid edge modeluje części, następnie tworzę draft, "wrzucam" do niego wymodelowane części i eksportuje rysunek do dxf. Ten ładuje do mojego programu, tworzę scieżeki, zapisuje g-kod i ręcznie poprawiam bugi (mój programik to wersja rozwojowa z dużą ilością błędów).
Przy okazji małe ostrzeżenie - SolidEdge ST7 nie działa z windows 10 (przynajmniej u mnie). Na "dzień dobry" nic chce się nawet zainstalować bo mu wersja NET Framework nie pasuje. Jakaś dobra dusza zamieściła na youtube info jak to obejść wraz z filmikiem z ST7 chodzącym po win10 (więc czasami działa...) - trzeba doinstalować net framework 3.5 - potem wprawdzie się odpala ale przy tworzeniu nowej części pada - w logu zostają jakieś brednie o "rollback" i "empty command stack". Wiec raczej warto poczekać z upgrade windy...
romek-rutkowski
romek-rutkowski
grg12
Właśnie bawię się "Autodesk Fusion 360" - dają darmową licencję dla "entuzjastów" (rok z możliwością wielokrotnego przedłużania). Z tego co widzę w pakiecie jest cam 3D - jeszcze go nie wypróbowałem bo na razie zapoznaje się z interfejsem. Całość wygląda naprawdę interesująco - szczególnie że są dostępne tutoriale (własnie "przerabiam" lampę stołową ). Haczyk - z tego co widzę projekty zapisywane są serwerze firmy Autodesk - przypuszczam że chodzi o przywiązanie użytkownika (licencja jest też bezpłatna dla startupów - przez rok albo do chwili kiedy osiągną odpowiednio obrót) - ale jako amator bez paru tyś $ na drobne wydatki nie będę wybrzydzać
- Moderator
Kup sobie wersję testową 30 dniową ( o innych , dłuższych terminem nie słyszałem) - można kupić je na rynku za rozsądne pieniądze.romek-rutkowski pisze:Masz rację, ale jeśli ktoś chce tylko amatorsko dotknąć tematu to nie będzie wydawać pieniędzy na program.
