Solid Edge -> G-CODE
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 02 sie 2015, 18:27
Jakie są możliwości zrobienia plików G-code ze starego Solid Edge'a ?
Niestety nie mogę w nim eksportować do dxf (wtedy wystarczyłby zapewne DXF2GCODE)
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 14 sie 2015, 10:56
Zapytam precyzyjniej.
Mam starą wersję Solid Edge. W nim mogę zapisywać .dxf tylko z Drafta, czyli w zasadzie 2D.
Ja chciałbym zapisywać w 3D, czyli z modułu Part.
Więc jak to jest z zapisami plików w Solid Edge ?
grg12
Post napisał: grg12 » 14 sie 2015, 12:51
A DXF2GCODE nie czyta czasami tylko rysunków 2D a zagłębinie podaje się ręcznie przy tworzeniu g-kodu? Mój "proces" tworzenia g-kode wygląda tak: w solid edge modeluje części, następnie tworzę draft, "wrzucam" do niego wymodelowane części i eksportuje rysunek do dxf. Ten ładuje do mojego programu, tworzę scieżeki, zapisuje g-kod i ręcznie poprawiam bugi (mój programik to wersja rozwojowa z dużą ilością błędów).
Przy okazji małe ostrzeżenie - SolidEdge ST7 nie działa z windows 10 (przynajmniej u mnie). Na "dzień dobry" nic chce się nawet zainstalować bo mu wersja NET Framework nie pasuje. Jakaś dobra dusza zamieściła na youtube info jak to obejść wraz z filmikiem z ST7 chodzącym po win10 (więc czasami działa...) - trzeba doinstalować net framework 3.5 - potem wprawdzie się odpala ale przy tworzeniu nowej części pada - w logu zostają jakieś brednie o "rollback" i "empty command stack". Wiec raczej warto poczekać z upgrade windy...
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 15 sie 2015, 10:37
Dzięki za odpowiedź.
Z rysunkiem 2D już sobie poradziłem, ale jak pytałem w drugim poście, jak to zrobić z 3D ?
Oczywiście bez instalowania płatnych CAM-ów.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 sie 2015, 11:00
romek-rutkowski pisze:..., jak to zrobić z 3D ?
Może być problem ..... , po co byłyby te płatne.
Mariusz.
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 16 sie 2015, 00:25
Masz rację, ale jeśli ktoś chce tylko amatorsko dotknąć tematu to nie będzie wydawać pieniędzy na program.
grg12
Post napisał: grg12 » 16 sie 2015, 12:32
Właśnie bawię się "Autodesk Fusion 360" - dają darmową licencję dla "entuzjastów" (rok z możliwością wielokrotnego przedłużania). Z tego co widzę w pakiecie jest cam 3D - jeszcze go nie wypróbowałem bo na razie zapoznaje się z interfejsem. Całość wygląda naprawdę interesująco - szczególnie że są dostępne tutoriale (własnie "przerabiam" lampę stołową ). Haczyk - z tego co widzę projekty zapisywane są serwerze firmy Autodesk - przypuszczam że chodzi o przywiązanie użytkownika (licencja jest też bezpłatna dla startupów - przez rok albo do chwili kiedy osiągną odpowiednio obrót) - ale jako amator bez paru tyś $ na drobne wydatki nie będę wybrzydzać :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 sie 2015, 08:37
romek-rutkowski pisze:Masz rację, ale jeśli ktoś chce tylko amatorsko dotknąć tematu to nie będzie wydawać pieniędzy na program.
Kup sobie wersję testową 30 dniową ( o innych , dłuższych terminem nie słyszałem) - można kupić je na rynku za rozsądne pieniądze.
Mariusz.
