Funkcja plane
strahodekox
Funkcja plane
Post napisał: strahodekox » 29 lip 2015, 15:23
Witam. Czy mógłby ktoś wyjaśnić czym różnią się funckje plane spatial TURN, MOVE i STAY?
HEHEHELMANS
wackon
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wackon » 29 lip 2015, 15:54
Jeśli nie mylę (bo mam tylko ręcznie obracaną) move-to ruch głowicy razem z przesunięciem stołu, turn - sam obrót głowicy, stay- bez ruchu i obrotu...
qba3
Post napisał: qba3 » 29 lip 2015, 21:16
Jest to dokładnie to co napisał kolega zależenie od kinematyki maszyny obrót stołu /głowicy, ja zazwyczaj robie tak że PLANE SPATIAl STAY - czyli obrót układu o zadane wartości bez fizycznej zmiany położenia osi obrotowych
Potem sobie możesz zadać ruchy w kolejnych osiach wg uznania np najpierw obrot sołu c wtedy piszesz C+Q122 a potem głowica b czyli B+121 przy czym + lub minus to kierunek - chyba ze masz maszyne ustawioną że zawsze po najkrótszej drodze.
Dodatkowo możesz ustawić parametrem SEQ+/- rozwiazanie kinematyki bo zazwyczaj sa 2:D
Wróć do „Heidenhain”
