Piaskarka New Tech + Komprecor śrubowy Ceccato
T_Lechu
Post napisał: T_Lechu » 26 lip 2015, 22:33
Posiadam piaskarkę New Tech 1200KC
Zapotrzebowanie powietrza 700-1500l/min (http://www.piaskarki.pl/KCF1200.htm)
Oraz kompresor śrubowy o wydajności:
Wydajność przy ciśnieniu 8 bar 2 000 L/min
Wydajność przy ciśnieniu 10 bar 1 790 L/min
Moc zainstalowana 15 kW
Osuszacz ziębniczy tak
Filtr FMO tak
Filtr FMM tak
Zbiornik 500L
Potrzebuję efektywnie sparować te urządzenia pod względem praktycznym oraz użytkowym.
Będę wykonywał instalację dla tych urządzeń. Dlatego proszę o niezbędne porady i wskazówki:
- jaki przekrój węża będzie odpowiedni do połączenia kompresor - piaskarka?
- czy przy piaskarce zamontować manometr do regulacji ciśnienia? Jeśli tak to w którym miejscu?
- O jakim przekroju wykonać instalację biorąc pod uwagę pracę także innych urządzeń pneumatycznych?
- itp. wszelkie inne uwagi i porady
Dotyczy samego piaskowania:
Według tabeli producenta max. dysza jaką efektywnie będę mógł używać to 6mm, przy ciśnieniu roboczym od 1,2 - 7,0 bar równoznaczne do zużycia materiału od 100 - 280 kg/h
Ogólnie rzecz biorąc czy takie zestawienie urządzeń będzie odpowiednie do prac z detalami malowanymi proszkowo jak i surowymi?
Tabela - 2, 09.01.2003, zapotrzebowanie powietrza.doc
Tabela od producenta.
(35 KiB) Pobrany 469 razy
Wróć do „WARSZTAT”
