Problem z odczytem DXF
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 26 lip 2015, 21:05
Zaprojektowałem sobie nową blaszkę dystansową do silnika w FreeCad, wyeksportowałem do DXF i nie mogę tego pliku odczytać w PikoCAM komunikat: "Błędny format pliku... nie zawiera żadnych elementów."
Plik normalnie otwieram w LibreCAD i DraftSight. Zapisuje nawet w formacie R2000-2002 ASCII jak ktoś radził na forum i nic.
Gdy w LibreCAD narysuję coś na moim projekcie, to plik w Piko się otworzy, ale widać tylko to co dorysowałem, projektu z FreeCada nie widać.
Załączam DXF wyeksportowane z FreeCada gdyby komuś chciało się spojrzeć.
blaszka do silnika.dxf
(4 KiB) Pobrany 261 razy
RobWan
Post napisał: RobWan » 26 lip 2015, 21:23
DXF-ów jak mrówków. :mrgreen:
Rysuj w tym w co Piko przyjmuje.
Robert
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 26 lip 2015, 21:39
Przyzwyczaiłem się do FreeCAD jeszcze za czasów LinuxCNC. Robiłem sobie w nim gotowe projekty 3D detali i potem wrzucałem to do HeeksCNC. Jego przewaga nad innymi CADami polega na tym, że jest darmowy, parametryczny oraz 3D. Można sobie obejrzeć detal i sprawdzić czy pasuje do innych elementów.
Trudno, skorzystam z Solid Edge 2D (jest za darmo i jest parametryczny, niestety 2D) i przerobię wszystko od nowa.
RobWan
Post napisał: RobWan » 26 lip 2015, 21:43
Mi wystarcza SketchUp.
Robert
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 26 lip 2015, 21:46
Da się wyeksportować dowolny rzut 3D do płaskiego DXF, który będzie czytany przez Piko?
RobWan
Post napisał: RobWan » 26 lip 2015, 21:54
Tak. W wersji płatnej masz eksport dxf-ów. W darmowej jest plugin do eksportu.
Robert
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 26 lip 2015, 22:12
Kiedyś jakieś proste modele robiłem w SketchUpie, ale nie przypadł mi do gustu. Musiałbym się na nowo w niego zagłębić.
Tymczasem... rozwiązałem problem z importem :!:
Podczas tworzenia nowego modelu w Solid Edge 2D, wcisnąłem przypadkowo "rozbij blok" na moim projekcie i Piko zaczął widzieć wszystko.
Czyli trzeba wnioskować do Cosimo o wprowadzenie obsługi bloków w DXF :wink:
RobWan
Post napisał: RobWan » 26 lip 2015, 22:24
wojtek30 pisze:proste modele robiłem w SketchUpie, ale nie przypadł mi do gustu
Do 3D z darmowych nie ma nic lepszego.
Robert
dance1
Post napisał: dance1 » 26 lip 2015, 23:01
wojtek30 pisze: Podczas tworzenia nowego modelu w Solid Edge 2D, wcisnąłem przypadkowo "rozbij blok" na moim projekcie i Piko zaczął widzieć wszystko.
Ja już z nawyku każdy projekt rozbijam czy tez rozgrupowuje, inaczej co cam to inny problem albo nic nie widzi, albo coś ucieka albo też proste na dziwne łuki zamieniane.
RobWan
Post napisał: RobWan » 26 lip 2015, 23:37
wojtek30 pisze:trzeba wnioskować do Cosimo o wprowadzenie obsługi bloków w DXF
Już są. :wink:
Robert
Wróć do „PikoCNC”
